楼主: brainstorm
[界面] autohook net版
 楼主| 发表于 2021-8-5 19:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
是热键 只能输入一个字符 或组合键 或鼠标+单键组合
发表于 2021-8-6 20:47:57 | 显示全部楼层
只能用于命令输入?如果在画线命令中需要快捷键输入一种捕捉方式就无效
发表于 2021-12-4 00:02:57 | 显示全部楼层
梦寐以求多少年的东西了 还在犹豫要不要花2个币  完全超值。哈哈实现了我多年的夙愿 谢谢大师
发表于 2022-3-31 00:36:09 | 显示全部楼层
2022能用吗?
发表于 2022-3-31 13:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
有个疑问,d1可以设置热键吗?
发表于 2023-1-17 10:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
请问第二列只支持CAD命令吗,我想模拟按键命令,就是用F4按键模拟backspace按键,能不能指教一下,谢谢。
发表于 2023-1-17 11:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
你好,这块插件只能模拟CAD命令吗,我实现F4模拟backspace按键,无法通过七实现。
发表于 2023-11-23 14:46:56 | 显示全部楼层
下载测试。简化命令不能触发,编辑命令不太友好。。。
发表于 2023-11-28 13:05:47 | 显示全部楼层
autocad2016 加载hotkeys_18.2.dll
运行keyedit没反应
发表于 2024-2-13 20:48:57 | 显示全部楼层
无法加载啊!提示如下:
命令: NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\Users\Administrator\Desktop\HotKeys net 版\HotKeys_23.1.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
文件名:“file:///C:\Users\Administrator\Desktop\HotKeys net 版\HotKeys_23.1.dll” ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
GMT+8, 2025-5-1 08:57 , Processed in 0.178129 second(s), 17 queries , Gzip On.
