帖子
123
楼主: dasha321
一键控制选定的几个特定的图层的开启及关闭
 楼主| 发表于 2021-7-1 12:34:07 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-30 20:11
(while (setq en (nentsel
                    "\请选择关闭图层的物体:"
大神,去掉N之后,还是没有显示选中状态,
发表于 2021-8-12 17:15:36 | 显示全部楼层
那个亮显比较麻烦,要用redraw函数,我懒得改,楼主在论坛搜个程序自行改下吧。
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:44:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
发表于 2021-11-19 19:40:00 | 显示全部楼层
强  学习下
发表于 2022-3-15 21:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
dasha321 发表于 2021-7-1 12:30
大神,能不能实现这样的功能呢,就是选中某几个图层,然后未选的图层关闭,(图层管理的反选),之后,我 ...
可以的,给你提供另外一个思路,使用cad自带指令-layer,可以同时冻结或解冻多个指定图层。第一步lisp调用layer指令冻结全部图层,第二步layer解冻指定多个图层。冻结全部图层时,使用*就代表全选图层。
 楼主| 发表于 2022-6-18 10:53:07 | 显示全部楼层
荣sir 发表于 2022-3-15 21:57
可以的,给你提供另外一个思路,使用cad自带指令-layer,可以同时冻结或解冻多个指定图层。第一步lisp调 ...
好的,谢谢你
发表于 2022-6-28 17:06:29 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-28 21:57
;;图层反向开关 LST图层列表 如果开则关,关则开
;;code by edata @mjtd.com 2014-8-4
(defun sk_layon&o ...
请帮忙看下,这样写不行呢?
(defun c:tt(/ c_layer lay1 lay2 lst)
        (setq c_layer (getvar "clayer"))
        (setq lay1 (strcat c_layer "_P1"))
        (setq lay2 (strcat c_layer "_P2"))
        (setq lst'(lay1 lay2))
        (sk_layon&off2 lst)
发表于 2022-6-28 22:38:22 | 显示全部楼层
刘炎华 发表于 2022-6-28 17:06
请帮忙看下,这样写不行呢?
        (setq c_layer (getvar "clayer") ...
        (setq lay1 (strcat c_layer "_P1"));这行没问题吧?
       (setq lst (list lay1 lay2));变量前面不能用',这样改试试
        (sk_layon&off2 lst)
发表于 2022-6-30 11:32:41 | 显示全部楼层
        (setq lay1 ...
多谢!这样可以了
发表于 2022-11-22 13:15:15 | 显示全部楼层
(defun sk_layon&of ...
能不能实现参照里面的图层开关呢?
GMT+8, 2025-6-11 06:14 , Processed in 0.159514 second(s), 16 queries , Gzip On.
