楼主: dasha321
一键控制选定的几个特定的图层的开启及关闭
 楼主| 发表于 2021-6-29 23:44:05 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-29 23:39
;;图层反向开关 LST图层列表 如果开则关,关则开
;;code by edata @mjtd.com 2014-8-4
(defun sk_layon&of ...
输入命令后,命令行显示乱码,不知道啥原因,大神
发表于 2021-6-29 23:45:19 | 显示全部楼层
win 10 系统保存文本的时候选ansi格式,默认是uni的。
 楼主| 发表于 2021-6-29 23:47:55 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大神,怎么给你明经币啊/
发表于 2021-6-29 23:49:18 | 显示全部楼层
dasha321 发表于 2021-6-29 23:47
明白了,谢谢大神,怎么给你明经币啊/
我也是菜鸟,互相帮助,已经得到明经币了,不用再给了。
 楼主| 发表于 2021-6-29 23:52:24 | 显示全部楼层
另外,打开这几个图层的同时,能不能实现关闭除了这几个图层之外的所有图层啊,意思是,一键打开这几个图层同时,其他图层都关闭了
发表于 2021-6-30 00:00:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-30 00:17:16 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-6-30 00:00
可以的,移步
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94056&highlight=%CD%BC%B2%E3%BF%D8%D6 ...
再次感谢,谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-30 00:34:35 | 显示全部楼层
你好大神,咱这个是不是有个问题啊,就是点选的时候,选择的物体没有反应,也是就说不想常规cad,选中物体后,物体会呈现出被选中的装太
发表于 2021-6-30 20:11:30 | 显示全部楼层
(while (setq en (nentsel
                    "\请选择关闭图层的物体<不选择自动操作上次操作的图层>:"
去掉这个地方红色的n试试
 楼主| 发表于 2021-7-1 12:30:39 | 显示全部楼层
                    "\请选择关闭图层的物体:"
大神,能不能实现这样的功能呢,就是选中某几个图层,然后未选的图层关闭,(图层管理的反选),之后,我按快捷键,不用再选中某几个图层了,实现关闭其他未选图层,只显示以前选中的几个图层呢。
GMT+8, 2025-5-1 14:45 , Processed in 0.155407 second(s), 16 queries , Gzip On.
