查看: 1288|回复: 7
选择与输入
发表于 2021-6-28 17:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun SS:xz-or-sr (/ test)
        (princ "\n选择对象或 回车 输入数据: ")
        (if (null (setq test (ssget)))
                (setq test (getstring "\n输入数据: "))
         (setq mgc (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname test 0) )))))
求解惑:拾取的文本可以当变量参与计算,输入的数据不能当作变量参与计算,要怎么修改
发表于 2021-6-28 22:51:13 | 显示全部楼层
参与计算可以直接用 getreal 函数输入实数
 楼主| 发表于 2021-6-29 10:52:15 | 显示全部楼层
手动输入还是不行,出现错误
; 错误: 参数类型错误: lselsetp
(defun c:pj (/ by dx)
  (vl-load-com)
  (setq dx (getpoint "\n请选择已知点:"))
;;;  (setq dgc (getreal "\n请输入宽度: "))
  (princ "\n请输入宽度:")
(setq dgc (SS:xz-or-sr))
  (setq y (getpoint "\n请选择插入数据的点:"))
  (setq by (nth 0 y))
  (setq Ld (strcat (rtos (+ dgc by) 2 3)))
  (COMMAND "TEXT" "j" "Bl" y  "" "" ld )
    (setq test (getreal "\n输入数据: "))
  (setq mgc (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname test 0))))))
发表于 2021-6-29 13:59:16 | 显示全部楼层
改代码是痛苦的,还不如直接说你需要什么功能就行了。
 楼主| 发表于 2021-6-29 14:49:51 | 显示全部楼层
需求:如果是拾取(选择)实数文本,或 者输入实数数据,两都都能根据操作作为计算变量进行计算
发表于 2021-6-29 17:23:40 | 显示全部楼层
wshx 发表于 2021-6-29 10:52
手动输入还是不行,出现错误
(setq mgc (getreal "\n输入数据: "))
你输入的就是数字不用再转了明白吗
发表于 2021-6-29 22:58:49 | 显示全部楼层
(defun c:pj (/ dgc y by ld)
  (vl-load-com)
  (princ "\n请输入宽度:")
  (setq by (car y))
  (setq ld (strcat (rtos (+ dgc by) 2 3)))
  (command "TEXT" "j" "Bl" y  "" "" ld)
  (setq test (entsel "\n选择对象:<空格/回车 输入数据>"))
  (if (null test)
          (setq mgc (atof(cdr(assoc 1 (entget(car test))))))
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:33:05 | 显示全部楼层
谢谢大神帮助,这样也可以使用
  (if  (setq test (ssget))
(setq mgc (arof (cdr (assoc 1 (entget (ssname test 0))))))
(setq test   (getreal  "\n输入数据: " ))
GMT+8, 2025-5-24 20:06 , Processed in 0.203924 second(s), 22 queries , Gzip On.
