查看: 1925|回复: 6
如何做到块文件淡显?类似外部参照、在位编辑那样控制淡入度。
发表于 2021-6-21 11:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-6-21 12:32:38 | 显示全部楼层
分享一下吧
 楼主| 发表于 2021-6-21 22:11:54 | 显示全部楼层
默认有图层透明度。
发表于 2023-8-21 08:01:56 | 显示全部楼层
楼主找到了吗?我最近也在找这个
发表于 2023-8-21 09:22:42 | 显示全部楼层
帮你找了一下,一同学习,看这个贴子:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/seeking-to-fade-a-block/td-p/10419014
You can do that by altering the transparency of the block from the properties palette, but for that first, you need to make all the elements transparency inside the block to "byblock". See attached drawing.
1、该块内的对象必须更改透明度为“byblock”
2、在属性框直接更改该块的透明度
发表于 2024-4-13 14:22:56 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2023-8-21 09:22
帮你找了一下,一同学习,看这个贴子:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/seeking-to-fade-a ...
感谢分享,学到了
发表于 2024-4-14 21:52:28 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 12:34 , Processed in 0.162169 second(s), 24 queries , Gzip On.
