楼主: print1985
阿甘动态复制V4.0-自动正交版 (动态旋转、镜像、缩放、改基点、对齐)
发表于 2021-6-19 14:01:23 | 显示全部楼层
谢谢大师分享,非常好用
发表于 2021-6-19 21:49:23 | 显示全部楼层
大神的版本 必须一路支持,又一佳作,感谢分享
发表于 2021-6-20 13:35:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主大师,我怎么用不了,缺少函数cjig,为什么你们能用
dll没加载上。手动加载:netload先加载dll,然后再加载lisp文件。自动加载:修改lisp内dll文件路径,将lisp设为自动加载。  发表于 2021-6-22 09:22
发表于 2021-6-22 12:46:11 | 显示全部楼层
命令行:“指定第二点或 [转90度(A)/左右翻(Z)/上下翻(S)/放大(D)/缩小(X)/比例缩放(B)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]: X
看不懂,建议发个动图。  发表于 2021-6-24 19:40
发表于 2021-6-23 08:54:26 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2021-6-18 14:32
大神,能不能先选对象,再输命令操作?
试了,用原命令可以。我是用的类似飞诗的插件管理工具。改了命令
改lisp里面的命令就行了,为啥要用第三方插件来修改?  发表于 2021-6-24 19:40
发表于 2021-6-23 09:31:27 | 显示全部楼层
有办法用lsp写吗   或者能让dll文件支持相对路径吗    如果是两台电脑的话  就要配置两次路径
lisp版块有其他人写的纯lisp的,你搜索一下,据说也很好用。。。  发表于 2021-6-24 19:43
发表于 2021-6-23 14:54:27 | 显示全部楼层
或者有办法整合封装成vlx格式的插件吗,  旋转对象的时候能向cad那样有个参照选项吗  指定两个点旋转?复制旋转希望可以支持阵列。
发表于 2021-6-24 15:16:09 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2021-6-17 09:36
复制或移动命令下,在选第二个点之前,鼠标移到到的位置上的图元无法显示全。这个问题会考虑解决吗,差这个 ...
和我发现的问题一样,我复制字体的时候会出现这样的情况 ,在粘贴前会看不到文字
多行文字超过一定数量就只会显示为一个外框,可能是CAD为了减小内存占用,加快显示速度,后台自动处理了,干预不了。选择天正图元或图元过多引起的动态显示不全应该可以解决,我后面看下,多行文字显示不全可能无解  发表于 2021-6-24 19:51
发表于 2021-6-24 15:25:08 | 显示全部楼层
失落的白羊座24 发表于 2021-6-18 14:46
就是显示加载不全,部分图形没显示出来(移动或复制过程中)
同样 的问题,复制过程中还没粘贴,就会显示不全
发表于 2021-6-24 18:13:53 | 显示全部楼层
6666666功能很强大
GMT+8, 2025-5-1 06:19 , Processed in 0.166929 second(s), 19 queries , Gzip On.
