查看: 1727|回复: 4
[求助] 图形的面积分组统计到表格里面后是带小数的面积,怎样平差使得四舍五入后总面积一致呢
发表于 2021-5-28 21:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形的面积分组统计到表格里面后是带小数的面积,这些面积四舍五入取整后总面积会和不舍入时总面积有差别,用什么方法来进行平差比较好?
发表于 2021-5-30 18:01:23 | 显示全部楼层
分面积精度比总面积精度多一位。
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:02:54 | 显示全部楼层
面积都要取整到平方米
发表于 2021-8-30 15:58:06 | 显示全部楼层
可以设定一个修正规则:
1.用一个数组TOL()记录被舍或入的误差(带正负号:比如正号表示舍,负表示入)
2.计算总面积的与分面积之和的差值Gap(整平方米)
3.
1)如果Gap=0--无需处理,否则,对TOL()排序
2)如果Gap>0(即舍去过多),按TOL()的排序从大到小,对应的分面积增加1(共Gap个)
3)如果Gap<0(即入过多),按TOL()的排序从小到大,对应分面积减1(共-Gap个)
发表于 2021-8-30 16:18:19 | 显示全部楼层
如楼上,策略示例。
GMT+8, 2025-5-1 02:50 , Processed in 0.329802 second(s), 28 queries , Gzip On.
