查看: 3242|回复: 9
求CAD2008重复激活,WIN10系统解决方法!
发表于 2021-5-21 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人因其它软件原因,必须使用CAD2008,但是CAD2008会重复注册!搞死我了!
本人使用删除dat文件方法,却不见效果(只能管一天,第二天还是重复注册)
求求大佬们给点解决方案啊!!!!!!!555555555~~~~~~
 楼主| 发表于 2021-5-21 09:47:07 | 显示全部楼层
本人邮箱506662500@qq.com!各位大佬要是有免注册的08版麻烦发我邮箱一下!谢谢了!
发表于 2021-5-27 16:54:36 | 显示全部楼层
已发,注意查收
发表于 2021-5-27 19:37:55 | 显示全部楼层
Win7/Win8/Win10 64位系统下AutoCAD 2008重复多次注册激活的解决办法
http://www.co120.com/post/107.html
公司某开发人员,为了调试新开发的软件在AutoCAD2008平台上的使用情况,特意安装了AutoCAD2008简体中文版,但是在注册激活的时候,反复多次提示要注册激活,不知道为什么,今天就来教大家在Win7/Win8/Win10 64位系统下怎么来解决重复多次注册激活AutoCAD2008。
      现象描述
      在激活确认的情况下,点击完成,在打开AutoCAD2008软件,又回到AutoCAD 2008产品激活的对话框界面,继续激活AutoCAD 2008,还是重复提示激活注册,反复多次,始终这样,怎么也注册激活不上?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
      出现原因
      可能是存放注册激活的文件得到的认证码是28位的,不是24位的。
      解决办法
      1、您可以把 C:\Documents andSettings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
      2、有些情况下,按照第一步,不一定可以,您再把 C:\Documentsand Settings\All Users\Application Data\Autodesk下的Software Licenses文件夹手动删除,再进行注册激活。
     上面的两个方法,经过我公司的两位同事的电脑,一个朋友的电脑测试,在Win7/Win8/Win10 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008,用过此方法成功了!
     除非注明,小傅博客文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
     本文地址:http://www.co120.com/post/107.html
注:Win7/Win8/Win10 64位系统下路径应该是:C:\Users\AllUsers\Autodesk\Software Licenses及C:\ProgramData\Autodesk\Software Licenses
发表于 2021-8-13 11:39:38 | 显示全部楼层
您好,麻烦您 也给我发送一个,1295458856@QQ.com 。谢谢
发表于 2021-10-24 08:47:19 | 显示全部楼层
http://www.co120.com/post/107.html ...
完全没用。
发表于 2023-3-10 12:12:41 | 显示全部楼层
注意:如果CAD2008是在不插移动硬盘的情况下激活的话,启动CAD的时候不要插入移动硬盘,插U盘可以,否则CAD2008就要你重新激活。
估计是CAD2008版本的激活机制,把移动硬盘当作本地硬盘了,造成硬件信息变了。
如果你激活的时候是插移动硬盘的,那么启动CAD的时候也需要插。
发表于 2023-4-19 08:55:42 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-3-10 12:12
注意:如果CAD2008是在不插移动硬盘的情况下激活的话,启动CAD的时候不要插入移动硬盘,插U盘可以,否则CAD ...
大佬,你好,请问有没有免激活的cad2008,现在有些软件必须挂在2008上才能用,但2008反复激活,很难受
发表于 2023-4-19 18:25:41 | 显示全部楼层
will12son1 发表于 2023-4-19 08:55
大佬,你好,请问有没有免激活的cad2008,现在有些软件必须挂在2008上才能用,但2008反复激活,很难受[em ...
没有免激活的cad2008
发表于 2024-4-7 23:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
求解答我的是激活以后电脑开关机后又会出现让我从新激活,激活信息错误。
GMT+8, 2025-5-1 01:15 , Processed in 0.164115 second(s), 28 queries , Gzip On.
