查看: 2788|回复: 11
哪位大神可以把自动标注像这样标注出来:只标注这个矩形的长宽,标注内部线或圆的尺寸
发表于 2021-5-18 15:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上文.........
发表于 2021-5-19 15:24:09 | 显示全部楼层
天凉好个秋 发表于 2021-5-19 15:00
怎么讲呢,就是标注画出这个图的必要尺寸。之前有个插件,结果电脑重做系统就没了
怎么讲呢,怎么确定画这个图的必要条件?对于一个圆来说,标注圆心和半径,可以画出来;标注圆心和圆周上任意一个点,可以画出来;标注任一直径的端点,也可以画出来;究竟哪个才是你要的标注呢?
还是前面那句话,是可以有这种插件,只是需要定制。
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:00:31 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2021-5-19 09:29
这种东西,想要理想的,只能定制,指定好规则,按规则绘图,按规则标注。
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:31:41 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2021-5-19 15:24
怎么讲呢,怎么确定画这个图的必要条件?对于一个圆来说,标注圆心和半径,可以画出来;标注圆心和圆周上 ...
难搞咯、、、、、、
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:24:01 | 显示全部楼层
自动标注的东西看了太多,,,,没找到理想的
发表于 2021-5-19 09:29:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:32:42 | 显示全部楼层
这个标注随你们下载,但是好歹出个主意噻?
发表于 2021-5-19 17:05:55 | 显示全部楼层
还要啥主意?要么守株待兔拼运气,要么发挥钞能力立等可取。
 楼主| 发表于 2021-5-19 17:14:06 | 显示全部楼层
钞能力枯竭,唉
发表于 2021-5-20 09:46:39 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。运行后把捕捉设置弄没了,标注层最好是当前层
GMT+8, 2025-5-1 20:49 , Processed in 0.153732 second(s), 26 queries , Gzip On.
