查看: 1247|回复: 3
保存选项被强制锁定
发表于 2021-5-2 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    保存选项被强制锁定,自己把勾选去掉,打开工作软件后又被强制锁定,请问一下,不想保存副本,需要怎么处理?感谢!
发表于 2021-5-27 09:07:10 | 显示全部楼层
ISAVEBAK
请参见
设定界面选项
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 1
提高增量保存的速度,特别是对于大型图形。
ISAVEBAK 控制备份文件 (BAK) 的创建。在操作系统中,复制文件数据以创建大型图形的 BAK 文件将花费增量保存的大部分时间。
0
不创建 BAK 文件(甚至对完全保存也一样)
1
创建 BAK 文件
警告在某些情况下(例如保存期间发生断电),图形数据可能会丢失。
这个值可能被你加载的某个软件,或者工具箱给强行设置为1了。
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:53:44 | 显示全部楼层
不行啊,取消了再次打开又被强制打钩了
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:54:23 | 显示全部楼层
不用工作软件又不行,每次保存副本又很烦,图纸很多
GMT+8, 2025-5-2 05:03 , Processed in 0.160446 second(s), 24 queries , Gzip On.
