查看: 3981|回复: 11
[2021] Autodesk AutoCAD 2021.1.1 Update
发表于 2021-4-27 20:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年4月27日,Autodesk AutoCAD 2021.1.1 Update 又有更新了。
看清楚,是2021,不是2022
链接: https://pan.baidu.com/s/181RQ8set6pM5Cfni_IsupQ 提取码: qwu8
发表于 2021-4-28 12:58:45 | 显示全部楼层
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 R.154.0.0 AutoCAD 2021.1.1。对于 AutodeskCivil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础”版本将显示为 R.154.0.0 AutoCAD 2021.1.1。
发表于 2021-4-27 23:39:02 | 显示全部楼层
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/CHS/AutoCAD-ReleaseNotes/files/autocad-2021-updates/AUTOCAD-2021-1-1-FIXED-ISSUES-html.html
2021.1.1Update涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
添加到集合
[size=0.875]2021 4 26
修复的问题[size=0.875]通过客户错误报告实用程序报告的问题
[size=0.875]我们从使用客户错误报告实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
        打印 PDF
      在图纸集管理器中,在后台打印以发布为 DWF 时发生偶然性崩溃。
     在“绘图仪配置编辑器”中复制“自定义图纸尺寸”时发生偶然性崩溃。
        基本
      在“块编辑器”模式下编辑多段线时发生偶然性崩溃。
     使用 INSERT 或  CLASSICINSERT 命令时发生偶然性崩溃。
   [size=0.875]一般更新内容
[size=0.875]修复了以下缺陷:
        块”选项板
      从“块”选项板插入的外部 DWG 将保留大小写格式设置。
     提高了加载块库图形时的性能。
        显示
      保存或重新打开某些图形时,或者将某些块复制到新图形中时,将保留绘图顺序更改。
     使用鼠标缩放时,MLEADER 对象的虚线箭头会正确显示。
     由旧版产品创建的三维实体会正确显示,且无任何偏移。
        打印和发布
      打印到某些设备时,打印输出中的颜色会与图形中的显示正确匹配。
     使用某些绘图仪驱动程序时,打印预览可以继续进行而不会出现错误。
     实体图案填充将正确打印为 PDF,不包含额外的线。
     DWF/DWFx 会在图形中正确附着,而不包含任何冗余线。
     将图纸集打印为多页 PDF 时,不仅会为第一页创建超链接,而且还会为已发布图纸集的所有页面创建超链接。
     修改标准图纸尺寸后,图纸尺寸和页边距会保留在“绘图仪配置编辑器”中。
     打印结果会在某些型号的绘图仪上正确显示。
     可以在特定绘图仪驱动程序上按预期调整自定义页面大小。
        常规
      可以在“创建图纸集”对话框中按预期找到图纸集样板文件。
     可以使用 MAKELISPAPP 命令将 LISP 工程编译为 FAS 文件。
     OSNAP 会正确捕捉到目标点。
     使用“模型文档”编辑的某些图形可以正确打开。
     打开包含表格(有数据链接)的文件时,会保留表格格式。
     重新指定 Excel 数据链接路径不会更改数据链接连接类型。
     使用 MEASURE 命令创建的块会使用相应的单位设置进行放置。
   父页面: AutoCAD更新
发表于 2021-4-28 13:23:14 | 显示全部楼层
新的补丁与上次的AUTOCAD2021.1.1更新(Beta测试版)一样的,那说明上次的Beta测试版之后就再也没有修改过
文件名称: AutoCAD_2021.1.1_Update_64bit.exe
文件大小: 808 MB (848,163,304 字节)
文件版本: 24.0.154.0
修改时间: 20210426日,23:48:49
MD5:B52CB25CF024CF609E4EDC91200392E1
SHA1:E8E7C87237B421BBEBA0E062F8AF0CC9BEB9EC20
SHA256:9A4ABED35FAF5EBAFE64F584414D4F33077D06225515BCACB150DBC1EE87BDBB
CRC32: 3E8DC3A9
文件名称:AutoCAD_2021.1.1_Update_Beta_64bit.exe
文件版本: 24.0.154.0
修改时间: 20210413日,21:44:58
CRC32: 3E8DC3A9
 楼主| 发表于 2021-4-28 14:44:41 | 显示全部楼层
2022都发布了,2021还有必要更新吗?那么多的崩溃,我也是快要崩溃b 。
发表于 2021-4-29 10:43:49 | 显示全部楼层
有没有官网下载地址,百度网盘下载要安装百度网盘下载器。
发表于 2021-5-1 18:46:07 | 显示全部楼层
官方链接:
Autodesk AutoCAD 2021.1.1 Update 官方更新补丁2021年4月
https://up.autodesk.com/2021/ACD ... .1_Update_64bit.exe
Autodesk AutoCAD LT 2021.1.1 Update 官方更新补丁2021年4月
百度网盘
链接: https://pan.baidu.com/s/15NODBvkzY11bAJMWR03EBw 提取码: c6xj
发表于 2021-5-13 08:42:08 | 显示全部楼层
谢谢aichong,已经下载了。
发表于 2021-5-28 08:43:20 | 显示全部楼层
感谢提供消息及下载链接,   AutoCAD2022 太难用了,会一直用AutoCAD2021 直至下一个更好的版本
GMT+8, 2025-5-17 20:53 , Processed in 0.208294 second(s), 27 queries , Gzip On.
