查看: 9317|回复: 29
[源码] 必强反应器动作感知示例
发表于 2021-4-27 13:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
必强反应器动作感知示例
  1. (defun c:bb()
  2. (defun bb:vlr-test-run ;反应器测试函数
  3. ( / bb:vlr-test)
  4. (defun bb-chuans-vlr (vlr);反应器的翻译事件
  5.   (cond
  6.    ((= vlr :vlr-objectAppended)"对象已经附加到图形数据库中。")
  7.    ((= vlr :vlr-objectUnAppended)"对象已经从图形数据库中拆离,如使用 UNDO。")
  8.    ((= vlr :vlr-objectReAppended)"被拆离对象在图形数据库中已经被恢复,如使用 REDO。")
  9.    ((= vlr :vlr-objectOpenedForModify)"对象将被修改。")
  10.    ((= vlr :vlr-objectModified)"对象已被修改。")
  11.    ((= vlr :vlr-objectErased)"对象已被标记为正在删除。")
  12.    ((= vlr :vlr-objectUnErased)"对象的删除标记已被清除。")
  13.    ((= vlr :vlr-unknownCommand)"发出了AutoCAD未知的命令。")
  14.    ((= vlr :vlr-commandWillStart)"已调用某 AutoCAD 命令。")
  15.    ((= vlr :vlr-commandEnded)"已完成某 AutoCAD 命令。")
  16.    ((= vlr :vlr-commandCancelled)"已取消某 AutoCAD 命令。")
  17.    ((= vlr :vlr-commandFailed)"无法完成某 AutoCAD 命令。")
  18.    ((= vlr :vlr-beginDeepClone)"开始 deepclone 操作。")
  19.    ((= vlr :vlr-beginDeepCloneXlation)"deepclone 操作分为两个阶段。首先,复制每个对象和它拥有的任意对象。然后,将对象 ID 参照转换为副本 ID。该回调函数发生在两个阶段之间。")
  20.    ((= vlr :vlr-abortDeepClone)"中断 deepclone 操作。")
  21.    ((= vlr :vlr-endDeepClone)"结束 deepclone 操作。")
  22.    ((= vlr :vlr-documentCreated)"创建新的图形文档(新建或打开)。在更新文档结构时有用。")
  23.    ((= vlr :vlr-documentToBeDestroyed)"文档将被破坏。")
  24.    ((= vlr :vlr-documentLockModeWillChange)"命令即将开始或结束对文档中元素的修改,正在获取或释放文档锁定。")
  25.    ((= vlr :vlr-documentLockModeChangeVetoed)"反应器禁止从 :vlr-documentLockModeChanged 回调函数调用自己。")
  26.    ((= vlr :vlr-documentLockModeChanged)"文档锁定已被获取或释放。")
  27.    ((= vlr :vlr-documentBecameCurrent)"当前文档已被修改。这并不意味着文档是活动的,因为对某些操作而言,修改当前文档是必要的。要获取用户输入,必须激活文档。")
  28.    ((= vlr :vlr-documentToBeActivated)"当前的非活动文档刚刚取得了活动信号,即将成为当前文档。")
  29.    ((= vlr :vlr-documentToBeDeactivated)"另一个窗口(在 AutoCAD 内部或外部)已被激活。")
  30.    ((= vlr :vlr-beginClose)"图形数据库将被关闭。")
  31.    ((= vlr :vlr-databaseConstructed)"已经构建图形数据库。")
  32.    ((= vlr :vlr-databaseToBeDestroyed)"将从内存中删除图形数据库的内容。")
  33.    ((= vlr vlr-beginDwgOpen)"AutoCAD 将打开图形文件。")
  34.    ((= vlr :vlr-endDwgOpen)"AutoCAD 已结束打开操作。")
  35.    ((= vlr :vlr-dwgFileOpened)"新图形已被加载到 AutoCAD 图形窗口。")
  36.    ((= vlr vlr-beginSave)"AutoCAD 将保存图形文件。")
  37.    ((= vlr vlr-saveComplete)"AutoCAD 已将当前图形保存到磁盘。")
  38.    ((= vlr :vlr-beginDxfIn)"DXF 文件的内容将被附加到图形数据库。")
  39.    ((= vlr :vlr-abortDxfIn)"DXF 输入未成功。")
  40.    ((= vlr :vlr-dxfInComplete)"DXF 输入成功。")
  41.    ((= vlr :vlr-beginDxfOut)"AutoCAD 将要把图形数据库输出到 DXF 文件。")
  42.    ((= vlr :vlr-abortDxfOut)"DXF 输出操作失败。")
  43.    ((= vlr :vlr-dxfOutComplete)"DXF 输出操作成功。")
  44.    ((= vlr :vlr-beginClose)"图形数据库即将关闭。")
  45.    ((= vlr :vlr-beginDxfIn)"DXF 文件的内容将被附加到图形数据库。")
  46.    ((= vlr :vlr-abortDxfIn)"DXF 输入未成功。")
  47.    ((= vlr :vlr-dxfInComplete)"DXF 输入成功。")
  48.    ((= vlr :vlr-beginDxfOut)"AutoCAD 将要把图形数据库输出到 DXF 文件。")
  49.    ((= vlr :vlr-abortDxfOut)"DXF 输出操作失败。")
  50.    ((= vlr :vlr-dxfOutComplete)"DXF 输出操作成功。")
  51.    ((= vlr :vlr-databaseToBeDestroyed)"将从内存中删除图形数据库的内容。")
  52.    ((= vlr :vlr-unknownCommand)"发出 AutoCAD 未知命令。")
  53.    ((= vlr :vlr-commandWillStart)"已调用 AutoCAD 命令。")
  54.    ((= vlr vlr-commandEnded)"已完成 AutoCAD 命令。")
  55.    ((= vlr :vlr-commandCancelled)"已取消 AutoCAD 命令。")
  56.    ((= vlr :vlr-commandFailed)"无法完成 AutoCAD 命令。")
  57.    ((= vlr :vlr-lispWillStart)"将要对 AutoLISP 表达式进行求值。")
  58.    ((= vlr :vlr-lispEnded)"已完成对 AutoLISP 表达式的求值。")
  59.    ((= vlr :vlr-lispCancelled)"已取消对 AutoLISP 表达式的求值。")
  60.    ((= vlr :vlr-beginDwgOpen)"AutoCAD 即将打开图形文件。")
  61.    ((= vlr :vlr-endDwgOpen)"AutoCAD 已结束打开操作。")
  62.    ((= vlr :vlr-dwgFileOpened)"新图形已被加载到 AutoCAD 图形窗口。")
  63.    ((= vlr :vlr-beginSave)"AutoCAD 即将保存图形文件。")
  64.    ((= vlr :vlr-saveComplete)"AutoCAD 已将当前图形保存到磁盘。")
  65.    ((= vlr :vlr-sysVarWillChange)"AutoCAD 即将修改系统变量的值。")
  66.    ((= vlr :vlr-sysVarChanged)"已修改系统变量的值。")
  67.    ((= vlr :vlr-beginInsert)"块即将被插入图形数据库。")
  68.    ((= vlr :vlr-beginInsertM)"三维转换矩阵即将被插入图形数据库。")
  69.    ((= vlr :vlr-otherInsert)"块或矩阵已被添加到图形数据库。在插入过程中将对象复制到数据库之后,ID 转换或图元转换发生之前,发送该通知。")
  70.    ((= vlr :vlr-endInsert)"一般表示在图形数据库上的插入操作已经完成。但是,在某些情况下,转换尚未发生,或创建的块尚未附加。这意味着复制的对象还不属于图形,在收到 :vlr-commandEnded 通知之前,不能在选择集中使用它们。")
  71.    ((= vlr :vlr-abortInsert)"插入操作被中断,数据库处于不稳定状态。")
  72.    ((= vlr :vlr-rxAppLoaded)"动态链接器已经加载了新的 ObjectARX 程序。该程序已完成初始化。")
  73.    ((= vlr :vlr-rxAppUnLoaded)"动态链接器已经卸载了 ObjectARX 程序。该程序已清空。")
  74.    ((= vlr :vlr-lispWillStart)"即将对 AutoLISP 表达式进行求值。")
  75.    ((= vlr :vlr-lispEnded)"已完成对 AutoLISP 表达式的求值。")
  76.    ((= vlr :vlr-lispCancelled)"已取消对 AutoLISP 表达式的求值。")
  77.    ((= vlr :vlr-pickfirstModified)"当前文档的优先选择集已被修改。")
  78.    ((= vlr :vlr-layoutSwitched)"布局已被切换。")
  79.    ((= vlr :vlr-beginDoubleClick)"Mouse 反应器事件")
  80.    ((= vlr :vlr-beginRightClick)"用户单击右键。")
  81.    ((= vlr :vlr-cancelled)"对对象的修改已经取消。")
  82.    ((= vlr :vlr-copied)"对象已被复制。")
  83.    ((= vlr :vlr-erased)"对象的删除标志已被设置。")
  84.    ((= vlr :vlr-unerased)"对象的删除标志已被重置。")
  85.    ((= vlr :vlr-goodbye)"即将从内存中删除对象。")
  86.    ((= vlr :vlr-openedForModify)"即将修改对象。")
  87.    ((= vlr :vlr-modified)"对象已被修改。如果取消修改,还将激发 :vlr-cancelled and :vlr-modifyUndone。")
  88.    ((= vlr :vlr-subObjModified)"对象的子图元已被修改。在修改多段线或网格顶点时触发该事件,块参照拥有的属性也会触发该事件。")
  89.    ((= vlr :vlr-modifyUndone)"对对象的修改已被放弃。")
  90.    ((= vlr :vlr-modifiedXData)"对象的扩展图元数据已被修改。")
  91.    ((= vlr :vlr-unappended)"已从图形数据库中拆离对象。")
  92.    ((= vlr :vlr-reappended)"对象已被重新附着到图形数据库。")
  93.    ((= vlr :vlr-objectClosed)"对对象的修改已经完成。")
  94.    ((= vlr :vlr-sysVarWillChange)"AutoCAD 即将修改某系统变量的值。")
  95.    ((= vlr :vlr-sysVarChanged)"系统变量的值已被修改。")
  96.    ((= vlr :vlr-toolbarBitmapSizeWillChange)"AutoCAD 工具栏图标的大小即将变化。")
  97.    ((= vlr :vlr-toolbarBitmapSizeChanged)"AutoCAD 工具栏图标的大小已经变化。")
  98.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandAuto)"UNDO 命令的“自动”选项已被执行。")
  99.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandControl)"UNDO 命令的“控制”选项已被执行。")
  100.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandBegin)"UNDO 命令的“开始”选项已被执行。“开始”将标记可一次放弃的一系列命令的开始位置。")
  101.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandEnd)"UNDO 命令的“结束”选项已被执行。“结束”将标记可一次放弃的一系列命令的结束位置。")
  102.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandMark)"UNDO 命令的“标记”选项已被执行。“标记”在放弃文件中做一个标记,以便“后退”选项可放弃到该标记位置处(即放弃设置标记后的所有操作)。")
  103.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandBack)"UNDO 命令的“后退”选项已被执行。“后退”向前放弃所有操作,直到遇到最近一个由“标记”选项做出的标记为止。如果没有标记,就放弃所有操作。")
  104.    ((= vlr :vlr-undoSubcommandNumber)"即将执行指定放弃数目的 UNDO 命令(UNDO 命令的缺省操作)。")
  105.    ((= vlr :VLR-wblockNotice)"写块操作即将开始。")
  106.    ((= vlr :VLR-beginWblockPt)"已经在图元集上执行了写块操作。")
  107.    ((= vlr :VLR-beginWblockId)"正在指定块上执行写块操作。")
  108.    ((= vlr :VLR-beginWblock)"正在图源数据库上执行写块操作。在源数据库模型空间中的所有图元复制到目标数据库之前,不会发出通知。")
  109.    ((= vlr :VLR-endWblock)"写块操作成功完成。")
  110.    ((= vlr :VLR-beginWblockObjects)"写块刚刚完成对象 ID 转换映射表的初始化。")
  111.    ((= vlr :vlr-docFrameMovedOrResized)"移动或缩放 MDI 子窗口(文档窗口)。")
  112.    ((= vlr :vlr-mainFrameMovedOrResized)"移动或缩放 AutoCAD 主窗口。")
  113.    ((= vlr :VLR-beginAttach)"即将附着外部参照。")
  114.    ((= vlr :VLR-otherAttach)"正在将外部参照添加到图形数据库。在复制对象完成后,转换发生前产生该事件。该回调函数在刚刚发出 beginDeepCloneXlation 通知后发出,但只在外部参照附着过程中发生。")
  115.    ((= vlr :VLR-abortAttach)"外部参照附着操作尚未完成即被中断。")
  116.    ((= vlr :VLR-endAttach)"外部参照附着操作顺利完成。")
  117.    ((= vlr :VLR-redirected)"正在修改外部参照图形中的对象 ID,使之指向被参照图形中的相关对象。")
  118.    ((= vlr :VLR-comandeered)"正在将对象的 ID 附加到被参照图形的符号表中。")
  119.    ((= vlr :VLR-beginRestore)"即将融入现有的外部参照(一般在加载包含外部参照的图形时发生)")
  120.    ((= vlr :VLR-abortRestore)"外部参照的卸载或重载尚未完成便被中断。")
  121.    ((= vlr :VLR-endRestore)"已经融入现有的外部参照(一般在包含外部参照的图形完成加载时发生)。")
  122.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandBindItem)"XREF 的子命令 ATTACH 已被调用,或正在融入已经存在的外部参照。")
  123.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandAttachItem)"XREF 的子命令 ATTACH 已被调用,或正在融入已经存在的外部参照。请注意 ATTACH 是交互式命令,将触发多个事件。")
  124.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandOverlayItem)"XREF 的子命令 OVERLAY 已被调用,或正在融入已经存在的外部参照。请注意 OVERLAY 是交互式命令,将触发多个事件。")
  125.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandDetachItem)"XREF 的子命令 DETACH 已被调用。请注意 DETACH 是交互式命令,将触发多个事件。")
  126.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandPathItem)"XREF 的子命令 PATH 已被调用。请注意 PATH 是交互式命令,将触发多个事件。")
  127.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandReloadItem)"XREF 的子命令 RELOAD 已被调用,或正在重载已经存在的外部参照。请注意 RELOAD 是交互式命令,将触发多个事件。?")
  128.    ((= vlr :VLR-xrefSubcommandUnloadItem)"XREF 的子命令 UNLOAD 已被调用,或正在卸载已经存在的外部参照。")
  129.    ((= vlr :vlr-acdb-reactor )";构造 AutoCAD 数据库反应器对象,在从图形数据库中加入、修改或删除对象时通知应用程序")
  130.    ((= vlr :vlr-command-reactor )";构造 AutoCAD 命令反应器,对命令事件给出通知")
  131.    ((= vlr :vlr-deepclone-reactor)";构造编辑器反应器对象,在发生 deepclone 事件时给出通知")
  132.    ((= vlr :vlr-docmanager-reactor)";构造反应器对象,通知与图形文档相关的事件")
  133.    ((= vlr :vlr-dwg-reactor)";构造反应器对象,通知图形事件")
  134.    ((= vlr :vlr-dxf-reactor )";构造编辑器反应器对象,通知与读写 DXF 文件相关的事件")
  135.    ((= vlr :vlr-editor-reactor)";构造编辑器反应器对象")
  136.    ((= vlr :vlr-insert-reactor)";构造反应器对象,通知与块插入相关的事件")
  137.    ((= vlr :vlr-linker-reactor)";构造反应器对象,在每次应用程序加载或卸载 ObjectARX 应用程序时通知应用程序")
  138.    ((= vlr :vlr-lisp-reactor )";构造编辑器反应器对象,通知 LISP 事件")
  139.    ((= vlr :vlr-miscellaneous-reactor)";构造编辑器反应器对象,它不属于任何其他编辑器反应器类型")
  140.    ((= vlr :vlr-mouse-reactor )";构造编辑器反应器对象,通知鼠标事件")
  141.    ((= vlr :vlr-object-reactor)";构造对象反应器对象")
  142.    ((= vlr :vlr-sysvar-reactor )";构造编辑器反应器对象,在修改系统变量时通知应用程序")
  143.    ((= vlr :vlr-toolbar-reactor)";构造编辑器反应器对象,在工具栏中的位图改变时通知应用程序")
  144.    ((= vlr :vlr-undo-reactor )";构造通知放弃操作的编辑器反应器")
  145.    ((= vlr :vlr-wblock-reactor)";构造编辑器反应器对象,在发生与写块相关的事件时通知应用程序")
  146.    ((= vlr :vlr-window-reactor)";构造编辑器反应器对象,在发生与移动或缩放 AutoCAD 窗口相关的事件时通知应用程序")
  147.    ((= vlr :vlr-xref-reactor)";构造编辑器反应器对象,在发生附着或修改外部参照事件时通知应用程序")
  148.    (T "无描述")
  149.   )
  150. )
  151. (defun bb:vlr-test  ;构造编辑器反应器对象,在修改系统变量时通知应用程序
  152.   (vlr  / reactor  vlr-names aaa)
  153.   (if (null **vlr-test**) (setq **vlr-test** 0))
  154.   (if
  155.    (and
  156.     (vl-symbolp vlr)
  157.     (setq vlr-names(vlr-reaction-names vlr))
  158.    )
  159.    (progn
  160.     (foreach y  vlr-names
  161.      (eval
  162.       (read
  163.        (strcat
  164.         "(defun bb-back"
  165.         (vl-symbol-name y)
  166.         "(vlr key)"
  167.         "(princ \"\n;当前回调次数-> \")"
  168.         "(princ (itoa (setq **vlr-test**(1+ **vlr-test**))))"
  169.         "(princ \"\n;-------------------------------------------------------------\n;主反应器-> \")(princ vlr)(princ (bb-chuans-vlr (vlr-type vlr)))(princ "
  170.         "\"\n;回调反应器-> "(vl-symbol-name y)"\t" (bb-chuans-vlr y)
  171.         "  \n;回调返回值-> \""
  172.         ")(princ key)(princ \"\n;-------------------------------------------------------------\n\")(princ))"
  173.        )
  174.       )
  175.      )
  176.     )
  177.     (if
  178.      (setq reactor
  179.        (vl-some
  180.       (function
  181.         (lambda ( _reactor )
  182.        (if (eq  (strcat "bb"(vl-symbol-name vlr ))  (vlr-data _reactor)) _reactor)
  183.         )
  184.       )
  185.       (cdar (vlr-reactors vlr))
  186.        )
  187.      )
  188.      (if
  189.       (not
  190.        (vlr-added-p ;测试以确定是否已启用反应器对象
  191.         reactor
  192.        )
  193.       )
  194.       (vlr-add reactor) ;启动当前禁用的反应器对象
  195.      )
  196.      (vl-catch-all-apply
  197.          (read
  198.           (vl-string-left-trim
  199.            ":"
  200.            (vl-symbol-name vlr )
  201.           )
  202.          )  ;构造 AutoCAD 命令反应器,对命令事件给出通知
  203.       (list
  204.        (strcat "bb"(vl-symbol-name vlr ))  ;任何要与反应器对象相关联的 AutoLISP 数据。如果没有数据则为 nil。
  205.        (mapcar
  206.         (function
  207.          (lambda
  208.          (a)
  209.           (cons a
  210.            (read
  211.             (strcat
  212.              "bb-back"
  213.              (vl-symbol-name a)
  214.             )
  215.            )
  216.           )
  217.          )
  218.         )
  219.         vlr-names
  220.        )
  221.       )
  222.      )
  223.     )
  224.    )
  225.   )
  226. (princ)
  227. )
  228. (mapcar ' bb:vlr-test
  229.   '(
  230.    :vlr-acdb-reactor ;构造 AutoCAD 数据库反应器对象,在从图形数据库中加入、修改或删除对象时通知应用程序
  231.    :vlr-command-reactor ;构造 AutoCAD 命令反应器,对命令事件给出通知
  232.    :vlr-deepclone-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生 deepclone 事件时给出通知
  233.    :vlr-docmanager-reactor ;构造反应器对象,通知与图形文档相关的事件
  234.    :vlr-dwg-reactor ;构造反应器对象,通知图形事件(如打开或关闭图形文件)
  235.    :vlr-dxf-reactor ;构造编辑器反应器对象,通知与读写 DXF 文件相关的事件
  236.    :vlr-editor-reactor ;构造编辑器反应器对象
  237.    :vlr-insert-reactor ;构造反应器对象,通知与块插入相关的事件
  238.    :vlr-linker-reactor ;构造反应器对象,在每次应用程序加载或卸载 ObjectARX 应用程序时通知应用程序
  239.    :vlr-lisp-reactor  ;构造编辑器反应器对象,通知 LISP 事件
  240.    :vlr-miscellaneous-reactor   ;构造编辑器反应器对象,它不属于任何其他编辑器反应器类型
  241.    :vlr-mouse-reactor ;构造编辑器反应器对象,通知鼠标事件(如双击)
  242.    :vlr-object-reactor ;构造对象反应器对象
  243.    :vlr-sysvar-reactor ;构造编辑器反应器对象,在修改系统变量时通知应用程序
  244.    :vlr-toolbar-reactor ;构造编辑器反应器对象,在工具栏中的位图改变时通知应用程序
  245.    :vlr-undo-reactor  ;构造通知放弃操作的编辑器反应器
  246.    :vlr-wblock-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生与写块相关的事件时通知应用程序
  247.    :vlr-window-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生与移动或缩放 AutoCAD 窗口相关的事件时通知应用程序
  248.    :vlr-xref-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生附着或修改外部参照事件时通知应用程序
  249.   )
  250. )
  251.    (princ)
  252. )
  253. (defun bb::vlr-CleanReactors ;清除反应器
  254. ()
  255. ;;;--------------------------------------------------------------;
  256. ;;; 函数:CleanReactors                                           ;
  257. ;;;--------------------------------------------------------------;
  258. ;;; 说明:用于清除反应器                                                  ;
  259. ;;;      通用的实用程序函数。 它可以在调试时使用,                       ;
  260. ;;;      也能在关闭图形以前清除任何                                      ;
  261. ;;;      打开的反应器。                                                  ;
  262. ;;;--------------------------------------------------------------;
  263.   (mapcar 'vlr-remove-all
  264.          '(
  265.    :vlr-acdb-reactor ;构造 AutoCAD 数据库反应器对象,在从图形数据库中加入、修改或删除对象时通知应用程序
  266.    :vlr-command-reactor ;构造 AutoCAD 命令反应器,对命令事件给出通知
  267.    :vlr-deepclone-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生 deepclone 事件时给出通知
  268.    :vlr-docmanager-reactor ;构造反应器对象,通知与图形文档相关的事件
  269.    :vlr-dwg-reactor ;构造反应器对象,通知图形事件(如打开或关闭图形文件)
  270.    :vlr-dxf-reactor ;构造编辑器反应器对象,通知与读写 DXF 文件相关的事件
  271.    :vlr-editor-reactor ;构造编辑器反应器对象
  272.    :vlr-insert-reactor ;构造反应器对象,通知与块插入相关的事件
  273.    :vlr-linker-reactor ;构造反应器对象,在每次应用程序加载或卸载 ObjectARX 应用程序时通知应用程序
  274.    :vlr-lisp-reactor  ;构造编辑器反应器对象,通知 LISP 事件
  275.    :vlr-miscellaneous-reactor   ;构造编辑器反应器对象,它不属于任何其他编辑器反应器类型
  276.    :vlr-mouse-reactor ;构造编辑器反应器对象,通知鼠标事件(如双击)
  277.    :vlr-object-reactor ;构造对象反应器对象
  278.    :vlr-sysvar-reactor ;构造编辑器反应器对象,在修改系统变量时通知应用程序
  279.    :vlr-toolbar-reactor ;构造编辑器反应器对象,在工具栏中的位图改变时通知应用程序
  280.    :vlr-undo-reactor  ;构造通知放弃操作的编辑器反应器
  281.    :vlr-wblock-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生与写块相关的事件时通知应用程序
  282.    :vlr-window-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生与移动或缩放 AutoCAD 窗口相关的事件时通知应用程序
  283.    :vlr-xref-reactor ;构造编辑器反应器对象,在发生附着或修改外部参照事件时通知应用程序
  284.         )
  285. )
  286. )
  287. (initget "1 2 3")
  288. (if (not bb) (setq bb "1"))
  289. (setq
  290.   bb
  291.   (cond
  292.    (
  293.     (getkword
  294.      (strcat
  295.       "必强工具\n反应器任务监测[启动反应器监测(1) /关闭反应器监测(2) /退出(3)] <"
  296.       bb
  297.       "> : "
  298.      )
  299.     )
  300.    )
  301.    ( bb )
  302.   )
  303. )
  304. (cond
  305.   ((= bb "1")(bb:vlr-test-run)(textscr))
  306.   ((= bb "2") (bb::vlr-CleanReactors )(graphscr))
  307.   ((= bb "3")(princ))
  308. )
  309. (princ)
  310. )
;;反应器应用--右键终止while进程实例
  1. (
  2.   defun
  3.     C:dd
  4.   (
  5.     /
  6.     loop
  7.     **loop
  8.   )
  9.   (
  10.     defun
  11.       my-mouse-beginRightClick
  12.       (
  13.         x
  14.         y
  15.       )
  16.       (
  17.         setq
  18.         **loop
  19.         "close"
  20.       )
  21.   )
  22.   (
  23.     setq
  24.     **loop
  25.     "open"
  26.   )
  27.   (
  28.   vlr-mouse-reactor
  29.     "beginRightClick"
  30.     '
  31.       (
  32.         (
  33.         :vlr-beginRightClick
  34.         .
  35.         my-mouse-beginRightClick
  36.         )
  37.       )
  38.   )
  39.   (while
  40.     (
  41.       and
  42.       (
  43.         /=
  44.           (
  45.             type
  46.             loop
  47.           )
  48.         'PICKSET
  49.       )
  50.         (
  51.           not
  52.             (
  53.               =
  54.               **loop
  55.               "close"
  56.             )
  57.         )
  58.     )
  59.     (
  60.       setq
  61.         loop
  62.         (
  63.           ssget
  64.           ":s"
  65.         )
  66.     )
  67.   )
  68. )
参与人数 5明经币 +4 金钱 +20 收起 理由
过眼云烟0512 + 20 赞一个!
1028695446 + 1 一直想学反应器,整理的太赞了!!!
USER2128 + 1 很给力!
Bao_lai + 1 很给力!
xj6019 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-5-23 19:24:02 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2021-4-28 14:16
强哥真是百年一遇的人才,给你点赞
谢谢夸奖,感谢
 楼主| 发表于 2021-5-23 19:22:57 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2021-4-30 07:45
屌丝的我,只能望码兴叹了。
加油加油奥里给
发表于 2024-10-13 12:14:40 | 显示全部楼层
感谢作者分享,把反应器这一课补上。
发表于 2021-4-27 17:46:33 | 显示全部楼层
又放出高级工具来啦
发表于 2021-4-28 14:16:07 | 显示全部楼层
强哥真是百年一遇的人才,给你点赞:P
发表于 2021-4-28 15:04:51 | 显示全部楼层
名贴必须标记!
发表于 2021-4-29 09:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
高人,向你学习
发表于 2021-4-29 21:08:21 | 显示全部楼层
请问什么叫反应器?
发表于 2021-4-30 07:00:36 | 显示全部楼层
感谢石总共享代码!
发表于 2021-4-30 07:45:04 | 显示全部楼层
屌丝的我,只能望码兴叹了。
GMT+8, 2025-6-21 12:21 , Processed in 0.191943 second(s), 30 queries , Gzip On.
