查看: 4148|回复: 14
[提问] CAD布局中全局比例因子一直是10怎么改
发表于 2021-4-21 16:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD布局中全局比例因子一直是10,输入LTS改为1000,切换到模型再切换回布局又变成10了,固定不了。试过 psltscale设置为0 不行 试过在线性管理器中取消勾选缩放时使用图纸空间单位也不行
发表于 2021-4-23 18:40:33 | 显示全部楼层
可以试试看第三行的代码:
(setvar "PSLTSCALE" 0);;;缩放时不使用视口比例
(setvar "CELTSCALE" 1);;;设置当前对象比例为1
(setvar "LTSCALE" 1);;;设置全局缩放比例
也可以连起来用(数值自己改):
(setvar "PSLTSCALE" 0)(setvar "CELTSCALE" 1)(setvar "LTSCALE" 1)
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:10:41 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2021-4-22 09:54
这个是天正的问题。如果你是用天正插件,那是完全不能改的,傻逼设定。我写过邮件去骂过,没有回应,没有改 ...
谢谢大佬 我用的就是天正插件 插件就不能改了吗  有没有可能写个LISP锁定呢  当发现变动立即改回来  我同学发过我一个样板 那个样板打开就没有问题  我看那个样板天正插件也加载了   不知道为啥只有那个样板天正插件没有干预
发表于 2021-4-22 02:51:41 | 显示全部楼层
你的图框的比列你自己没搞懂
 楼主| 发表于 2021-4-22 09:08:32 | 显示全部楼层
meja 发表于 2021-4-22 02:51
你的图框的比列你自己没搞懂
我模型 布局图框都是放大100倍
发表于 2021-4-22 09:54:15 | 显示全部楼层
这个是天正的问题。如果你是用天正插件,那是完全不能改的,傻逼设定。我写过邮件去骂过,没有回应,没有改进。
如果你用天正完整版,可以在 天正选项--高级选项--线型,关掉自动图纸空间线型比例
masterlong + 1 这个答复解开了我一直以来的一个困惑
发表于 2021-4-23 21:27:35 | 显示全部楼层
应该是天正的问题,可以在系统设置里改掉
发表于 2021-4-23 21:30:27 | 显示全部楼层
江南十笑 发表于 2021-4-22 14:10
谢谢大佬 我用的就是天正插件 插件就不能改了吗  有没有可能写个LISP锁定呢  当发现变动立即改回来  我同 ...
在天正选项/高级选项/系统/线型  里就有
发表于 2021-4-24 23:21:41 | 显示全部楼层
这样设置一下
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:33:58 | 显示全部楼层
谢谢 我用的是天正插件 不是完整天正 没有这个设置
GMT+8, 2025-7-2 13:45 , Processed in 0.277652 second(s), 29 queries , Gzip On.
