帖子
查看: 2238|回复: 7
付费开发-重定义图块
发表于 2021-4-17 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新图与旧图,有很多图块不一致,需要替换为新块。
1.我会把替换更新的块,提前放在同一个文件夹(指定的文件路径,这路径可以更改)
2.旧图,输入命令后,可同时替换,1-10个以内,存储时间靠前的cad文件,(这1-10个图块可以修改插入的数量)
3.插入的图块不需要在文件中显示出来,不需要每一个块都确认是否重置,不需要把新图块插入到cad文件中,
直接替换本图中的块,重置本图的图块
命令发出后
rb     立即重置
rbb   设置路径和重置图块数量
QQ: 48217605
发表于 2021-4-22 13:29:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 14:38:06 | 显示全部楼层
加QQ联系,你已经开发出来了,怎么购买?
发表于 2021-4-23 16:23:49 | 显示全部楼层
我以为已经有人开发出来了。
发表于 2021-8-14 15:30:34 | 显示全部楼层
发个相关的源码 学习下
发表于 2021-11-25 14:38:18 | 显示全部楼层
你好,我写了一个属性快替换的,可以用来替换图框,前提是新旧图框都是属性快,图名图号等等都必须是块的属性
 楼主| 发表于 2021-11-26 19:38:06 | 显示全部楼层
you_boss 发表于 2021-11-25 14:38
你好,我写了一个属性快替换的,可以用来替换图框,前提是新旧图框都是属性快,图名图号等等都必须是块的属 ...
已找到人开发,并使用了
发表于 2021-12-28 17:12:24 | 显示全部楼层
CAD自带设计中心就能实现
GMT+8, 2025-6-9 08:20 , Processed in 0.174997 second(s), 22 queries , Gzip On.
