楼主: yyz123121
请问有没有办法直接输入命令可以画一个矩形然后向内偏移3mm,并且填充。
发表于 2022-3-16 11:31:38 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-4-15 18:22
(command "RECTANG" (setq p1 (getpoint)) (setq p2 (getcorner p1))  "OFFSET" 3 (setq l (entlast)) (map ...
你好大佬 能不能选择多边形偏移,可以输入距离,然后中间填充,希望大佬看下
发表于 2022-3-16 12:16:05 | 显示全部楼层
(command "OFFSET" (setq d# (if (setq d## (getdist (if d# (strcat "\n指定偏移距离<" (rtos d# 2 2) ">:") "\n指定偏移距离:"))) d## d#)) (setq l (entsel "\n选择要偏移的对象:")) pause "" "hatch" "p" "ANSI31" 0.5 0 "s" l "l" "" "CHANGE" "l" "" "p" "c" 9 "")
发表于 2023-5-25 18:03:15 | 显示全部楼层
這裡有請參考看看
http://bbs.mjtd.com/thread-187785-1-1.html
发表于 2024-7-25 10:33:14 | 显示全部楼层
(defun c:jx ()
(command "RECTANG" (setq p1 (getpoint)) (setq p2 (getcorner p1))  (mapcar'*(mapcar'+ p1 p2)'(0.5 0.5 0.5)) "" "hatch" "p" "ANSI31"100 0 "s" l "l" "" "CHANGE" "l" "" "p" "c" 9 "")
小改了一下,可以变成矩形填充,不过还有边线
发表于 2024-7-30 10:01:29 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2022-3-16 12:16
(command "OFFSET" (setq d# (if (setq d## (getdist (if d# (strcat "\n指定偏移距离:") "\n指定偏移距 ...
大佬,请教您一下,向外侧偏移如何写~
好的,感谢大佬,如果矩形包围0,0还是往内偏移,不过这种情况比较少就是了~  发表于 2024-7-30 18:10
(mapcar'*(mapcar'+ p1 p2)'(0.5 0.5 0.5)) 这个改为 '(0 0)  发表于 2024-7-30 12:04
发表于 2024-8-24 08:07:23 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2025-1-5 00:14:32 | 显示全部楼层
可以不要填充吗?只要2个矩形 ,比如用户指定基点,然后输入矩形长度,宽度,偏移厚度。等到2个矩形
GMT+8, 2025-5-1 07:29 , Processed in 0.159120 second(s), 18 queries , Gzip On.
