查看: 6532|回复: 18
请问有没有办法直接输入命令可以画一个矩形然后向内偏移3mm,并且填充。
发表于 2021-4-15 18:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
请问有没有办法直接输入命令,然后可以画一个矩形,然后这个矩形向内偏移3mm,并且两个矩形之间填充上斜线。
有个思路:
1.画出矩形来,可以任意两点,也可以输入尺寸,就像原有的矩形命令一样,矩形颜色随当前层;
2.选择已有的矩形,向内偏移3mm,产生新的矩形。
3.在两个矩形之间填充斜线,斜线颜色可以是250号色或者9号色。
不知道能不能实现。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(command "RECTANG" (setq p1 (getpoint)) (setq p2 (getcorner p1)) "OFFSET" 3 (setq l (entlast)) (mapcar'*(mapcar'+ p1 p2)'(0.5 0.5 0.5)) "" "hatch" "p" "ANSI31" 0.5 0 "s" l "l" "" "CHANGE" "l" "" "p" "c" 9 "")
发表于 2021-4-15 18:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:45:59 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-4-15 18:22
(command "RECTANG" (setq p1 (getpoint)) (setq p2 (getcorner p1))  "OFFSET" 3 (setq l (entlast)) (map ...
谢谢,您帮我解决很多问题了!
发表于 2021-6-25 23:39:56 | 显示全部楼层
请问,这个怎么用
 楼主| 发表于 2021-6-26 16:10:15 | 显示全部楼层
dasha321 发表于 2021-6-25 23:39
请问,这个怎么用
加到这里边直接输入命令
(Defun C:
发表于 2021-6-26 20:58:36 | 显示全部楼层
大侠代码太精简了
发表于 2021-6-26 21:04:46 | 显示全部楼层
yyz123121 发表于 2021-6-26 16:10
加到这里边直接输入命令
(Defun C:
谢谢大神回复
发表于 2021-9-16 10:03:24 | 显示全部楼层
收藏学习了!谢谢了!
发表于 2021-10-30 15:57:32 | 显示全部楼层
收藏学习  谢谢
发表于 2021-11-19 13:48:51 | 显示全部楼层
厉害,本帖对我有所启发
GMT+8, 2025-5-1 02:24 , Processed in 0.306839 second(s), 22 queries , Gzip On.
