查看: 3860|回复: 7
怎样统选能将多段线转成二维多段线
发表于 2004-3-23 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样统选能将多段线转成二维多段线(曲线)
发表于 2004-3-23 11:20:00 | 显示全部楼层
命令: _pedit
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: f
 楼主| 发表于 2004-3-23 13:49:00 | 显示全部楼层
首先对楼上表示感谢:
但是我问的是:怎样能统选一次将多条多段线变成二维多段线(曲线)
发表于 2004-3-24 10:59:00 | 显示全部楼层
命令: PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
多段线已增加 7 条线段
发表于 2004-3-24 11:14:00 | 显示全部楼层
命令: pljoin
正在初始化...
选择对象: all
找到 9 个
选择对象:
合并类型 = Both (圆角和添加)
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0>: 0
正在处理多段线数据..|完成 个。 pljoin 是在express中的一个lisp程序 如果没有 你可以下一个 然后把它加到启动组就可以了
发表于 2004-3-24 13:32:00 | 显示全部楼层
lhr发表于2004-3-23 10:06:00回复:(lhr)怎样统选能将多段线转成二维多段线怎样统选能将多段线转成二维多段线(曲线)
樓主指的是polyline---->lwpolyline吧
发表于 2005-5-26 14:10:00 | 显示全部楼层
为什么不行啊,执行不过去啊,还有其它的要注意的吗?
发表于 2010-11-16 15:33:00 | 显示全部楼层
convertpoly命令可以转换线形的
GMT+8, 2025-5-4 02:26 , Processed in 0.189613 second(s), 25 queries , Gzip On.
