查看: 5920|回复: 5
[2022] AutoCAD2022删除后重新安装出现1603错误
发表于 2021-4-3 16:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:AutoCAD2022删除后重新安装出现1603错误 注册表已经清理过 求大神帮忙 谢谢
发表于 2021-4-4 11:49:42 | 显示全部楼层
安装 Autodesk 软件时显示安装错误 1603: 安装期间出现致命错误
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Support
2021 年 3 月 4 日
添加到集合
问题:
[size=0.875]安装 Autodesk 产品期间,安装向导停止并报告:
安装不完整。某些产品无法安装。
安装错误 1603: 安装期间出现致命错误。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
原因:
[size=0.875]错误 1603 是 Microsoft Windows Installer (MSI) 生成的常规错误。此错误通常与系统相关,而不是与特定软件相关。以下是 1603 错误的常见示例:
·        安装日志:
[size=0.875]o    Install <版本> Failed Installation aborted, Result=1603.
·        安装过程中的对话框:
[size=0.875]o    Error 1603: A fatal error occurred during installation.
·        其他消息:
o    Install .NET Framework Runtime 3.0Failed Failure is ignored, Result=1603.
o    Microsoft SQL Server 2005Express(AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted, Result=1603.
o    Install Microsoft Visual C++ 2008Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603.
解决方案:
[size=0.875]要避免此行为,请执行以下步骤:如果当前步骤无法解决问题,请转到下一个:
如果对 Autodesk 产品使用的是“立即安装”安装程序,请尝试使用浏览器下载立即下载方法获取完整的安装软件包,然后重新尝试安装。
先前安装的残余文件和残留文件
[size=0.875]1.      执行完全卸载,以便从先前的安装中删除任何残留的文件和文件夹。如果应用程序无法卸载,请尝试使用 MicrosoftFix It 工具。
[size=0.875]2.      尝试使用立即下载选项再次安装该软件。
[size=0.875]
MicrosoftVisual C++ 运行时安装失败
[size=0.875]如果 setup.log 表明安装错误是由 Microsoft Visual C++ 运行时安装导致的,请参考以下文章:如何从 Autodesk 软件安装软件包重新安装 Microsoft Visual C++ 运行库
文件被锁定且无法覆盖
[size=0.875]计算机上的某个文件被锁定,或者安装程序因为某个锁定文件而尝试重新启动,但启动失败。要确保锁定的文件不会导致错误,请关闭后台运行的所有应用程序,重新启动计算机,然后再次运行安装程序。
WindowsTEMP 文件夹已满
[size=0.875]系统临时目录不干净。安装程序会在此临时目录中提取文件和运行。出现此问题是因为临时目录要么没有足够可用空间,要么有太多文件可能与安装程序文件冲突。
通过删除不需要的文件,清理默认临时目录并释放硬盘空间。
[size=0.875]1.      在Windows 的“开始”菜单中,在“搜索程序和文件”编辑字段中输入 %TEMP%
[size=0.875]2.      在 Temp 文件夹中,按 Ctrl+A 选择 Temp 目录中包含的所有文件和文件夹,然后删除它们。
[size=0.875]
磁盘空间不足
[size=0.875]当计算机没有足够磁盘空间来安装安装程序和存储回滚文件时,会发生此错误。此空间通常是根驱动器所必需的,即使安装程序可能会安装到不同的驱动器。 请确保计算机的根驱动器有足够的空间。安装程序需要使用此空间将文件解压缩到临时目录,并将回滚信息存储在计算机的 Windows 目录中。虽然安装程序可能会安装在其他驱动器上,但是计算机的根驱动器(安装了 Windows 操作系统的驱动器)必须至少具有安装程序两倍大小的空间。
安装程序文件在提取过程中发生损坏
[size=0.875]退出或关闭发生冲突或争用资源的程序,包括病毒扫描程序、文字处理程序、电子表格、Web 浏览器、系统实用程序等。然后,重新启动安装程序。
目标计算机上禁止创建短文件名
[size=0.875]在目标计算机上启用对 8.3 名称创建(例如短文件名)的支持。导航到以下注册表项:
[size=0.875]·        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
[size=0.875]将NtfsDisable8dot3NameCreation 值设置为零 (0) 可启用短文件名创建功能。将值设置为 1 可禁用此功能。
修改注册表需要重新启动目标计算机,以使更改生效 - 请在尝试重新启动安装程序前执行此操作。
注意:如果目标计算机通常应禁用短文件名创建功能,可以在安装完成后,通过将 NtfsDisable8dot3NameCreation 重置为初始值并再次重新启动计算机来禁用此功能。
AutodeskInstallation Diagnostic Assistant (AIDA)
[size=0.875]Autodesk Installation Diagnostic Assistant(AIDA) 可以帮助确定 1603 错误消息的根本原因,并提供建议的解决方案(如果有)。有关详细信息,请查看以下资源:使用日志对安装错误进行故障排除
查看设置
[size=0.875]最后的方法是,查看安装日志,检查在安装多个组件时安装程序是否会出现故障。例如,C++ 库、.NET、核心产品。这可能说明安全设置将阻止安装。禁用防病毒软件并重新安装。
另请参见:
 楼主| 发表于 2021-4-5 07:28:15 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2021-4-4 11:49
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/article/TS22132908https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/supp ...
已经都试过了 还是重装系统最好用
发表于 2021-4-5 17:46:38 | 显示全部楼层
karaser 发表于 2021-4-5 07:28
已经都试过了 还是重装系统最好用
还有一种 暴力的可能解决方法,可以一试,免于重装电脑:
首先正常卸载 所有其他 Autodesk 的产品,然后:
1,用Everything 搜索安装路径盘符,如"C: AUTODESK" 以及 "C: ADSK",删除所有相关的安装文件和服务认证文件,碰到锁定的文件,去后台停止autodesk的服务;
2,用regworkshop 搜索 autodesk 以及 adsk,并删除所有 autodesk相关的文件以及服务验证文件,多来几次。
前两天 也是碰到 这个 蛋疼的问题,硬是用这个方法 安装 CAD成功,不然重装系统来不及赶图
 楼主| 发表于 2021-4-6 07:16:06 | 显示全部楼层
首先正常卸载 所有其他 Autodesk 的产品,然后 ...
谢谢  已经重装系统了 下次试一下
发表于 2021-4-6 09:39:43 | 显示全部楼层
打开注册表搜索AUtodesk,全给删了,大概很多,个把小时就删光了,删的时候要看清楚,不要瞎删,最好优先删除Autodesk后面带cad当前版本的,其次再删除含Autodesk的,删到全部搜不出来,基本上就可以重装成功了。
GMT+8, 2025-11-1 04:24 , Processed in 0.183166 second(s), 23 queries , Gzip On.
