查看: 25304|回复: 58
[2022] Autodesk批量激活工具(已经支持2022)
发表于 2021-4-1 00:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:
技术预览版有别于正式版本,虽然在技术预览版中能够体验到新的功能和特性,但也可能会带来不可预料的错误。我们建议您在使用前备份好您的重要文件。
支持2022版本的批量激活工具已经完成了!欢迎大家使用。(老规矩,测试版本的运行截止时间为2021年05月01日08:00,超过时间后无法运行激活工具,已经激活的不受影响)
当前版本更新说明:
* 新增Infraworks 2020、Infraworks 2021、CFD 2020、CFD 2021激活支持。
* 新增Autodesk 2022部分产品的激活支持。(根据目前解包结果分析,2022很有可能已经取消了套件许可证)
* 暂时移除了对2020和2021版内置的AdskLicensing组件的支持(您可以单独将此组件升级到2022后继续使用工具激活)
产品新功能介绍页
https://www.bdgroup-lab.com/arti ... adsk-patch-12116tp/
下载地址
土豪通道(太困了,先睡觉了)
吊丝通道(已更新)
https://www.bdgroup-lab.com/product/autodesk-universial-patch-tp/
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
wang121359 + 1 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-4-2 13:17:02 | 显示全部楼层
hszt 发表于 2021-4-2 12:53
2021之前版本注册机激活和2022版网络激活可以共存吗?
如果不能共存,已经注册机激活的(2021之前有注册机 ...
一般情况下,不建议两种许可混用。不过您可以试一下手动将许可证管理器升级到11.0.0.4854然后破解。有可能能打开。如果不能打开就只能降级许可证管理器然后用命令行改许可类型再激活。
关于官方自带的许可助手的直接使用,当前的激活工具暂不支持,会在后续版本里逐步实装部分功能。也有可能会单独出一个许可助手的GUI工具
小子本事大大的  发表于 2022-7-13 20:12
发表于 2021-4-13 18:58:33 | 显示全部楼层
再向LZ汇报一个情况,不算问题。
两台机器,一台正常。有一台出现过一次启动软件后需要配置服务器的窗口。关闭程序后重启程序又可正常进入,难道是服务进程没有及时启动?另外今天安装了cad2022的update程序,还是这条机器,所有授权失效,重新安装授权服务器即可(只安装服务器),而另外那台机器不受影响,升级cad后批量激活依然有效。
 楼主| 发表于 2021-4-5 13:28:12 | 显示全部楼层
hszt 发表于 2021-4-3 16:29
目前工具箱里面的AGS强制卸载还不能卸载2022的AGS?
2022发布的第一天就已经完全支持了啊。
进入网页后,根据本机安装的AGS版本来找对应的补丁即可。注意,如果把beta版也算在内的话,2022目前有两个AGS版本,所以别下错补丁了。
我找到了。单独的一个包。  发表于 2021-4-5 13:40
发表于 2021-4-1 07:02:19 | 显示全部楼层
等待破解版,支持了
发表于 2021-4-1 08:16:31 | 显示全部楼层
非常感谢分享又一神器
发表于 2021-4-1 09:43:08 | 显示全部楼层
辛苦了。感谢分享。
发表于 2021-4-1 10:51:46 | 显示全部楼层
下载使用,激活了!!多谢老大!!
发表于 2021-4-1 13:49:41 | 显示全部楼层
66666成功激活
发表于 2021-4-1 14:21:10 | 显示全部楼层
感谢大神分享,期待大佬的绿色版
发表于 2021-4-1 14:44:41 | 显示全部楼层
下载尝试,感谢楼主……
发表于 2021-4-1 15:16:13 | 显示全部楼层
昨天看教程弄了一下午都没激活,用楼主的工具,2次搞定
GMT+8, 2025-5-17 11:15 , Processed in 0.183344 second(s), 28 queries , Gzip On.
