查看: 102631|回复: 379
[2022] x-Force出品的Autodesk 2022全系产品注册破解机制
发表于 2021-4-1 00:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从Autodesk 2021之后发布的产品,Autodesk公司改变了注册机制,这样就不存在粘贴授权码→patch→获取注册码→粘贴注册码的通用破解方式了,那么Autodesk2021以后的产品,就剩下两种破解方式了:
1.直接修改汇编代码,俗称硬破解,好处是直接替换,弊端是偶尔不太稳定
2.基于LMTOOLS Utility的本地服务破解方式,好处是,可以用于Autodesk全系产品破解,而且很稳的,弊端是,操作有点复杂。(不过整一次就会觉得很简单,步骤跟古老的ProE以及ansys破解方式一样)
教程是基于第二种方法
教程分为两种授权机制:
1. 单机授权(个人电脑)
2. 分布式授权(可用于多台在同一个局域网下的电脑批量授权)、
文中有破解需要的文件下载链接解压密码
1.单机许可证系统过程
1) 安装Autodesk应用程序,安装完成后不要启动软件
2) 从破解文件夹安装Autodesk网络许可证管理器(v11.18.0) (nlm11.18.0.0_ipv4_ipv6_win64.msi)
    - 默认安装路径是 "C:\Autodesk\Network License Manager"
    - 停止正在运行的服务程序 (lmgrd, adskflex),如果它们已经启动的话
    - 用破解路径下的adskflex.exe代替已安装好的adskflex.exe
3)  停止Autodesk Desktop Licensing Service (Win+R,输入services.msc,回车)
    - 把C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe替换为同名破解文件
    - 把C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\AdskLicensingAgent.exe替换为同名破解文件
    - 把C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\adlmint.dll替换为同名破解文件
    - 启动 Autodesk Desktop Licensing Service (Win+R,输入services.msc,回车)
    PS:为了安全起见,如果您已经运行了某些Autodesk应用,请重新启动计算机或终止所有autodesk许可证实例
4) 编辑 lic.dat(可以用记事本打开) 并且更改 HOSTNAME(本机的计算机名) 和 MAC(本地网络地址) 为你本机的计算机名和Mac地址 (如果不确定它们是啥,可以启动LMTOOLS Utility,进入“System Settings”,程序则会列出您的HOSTNAME和MAC)
   您当然也可以更改供应商端口并添加以前的许可证 :)
   保存 lic.dat 到你想放置的目录下 (建议保存到 "C:\Autodesk\Network License Manager" 目录下)
5) 你有两个选择:
    1)手动启动Network License Manager :(不建议)
       从 "C:\Autodesk\Network License Manager" 文件夹,使用以下命令运行许可证管理器 "lmgrd.exe -z -c lic.dat"
    或者
    2)创建服务: (建议选择此项)
       从 "C:\Autodesk\Network License Manager" 文件夹,启动 LMTOOLS Utility (lmtools.exe GUI)
       - 在 'config services', 添加 一个 "Autodesk' 服务名称
                           选择 C:\Autodesk\Network License Manager\lmgrd.exe 作为 lmgrd的路径
                           选择 X:\path\where\you\saved\lic.dat 作为 license file的路径
                           选择一个空文件作为调试日志的输出文件 (可选项)
                           勾选 'start server at power up' 和 'use services'
                           点击保存
       - 在 'service/license file' 使用服务选择配置并勾选 'ignore license file path env var" (如果您要使用远程网络分布式许可,请不要单击该按钮,否则您将不得不编辑或创建Licpath.lic文件)
       - 在 'start/stop/read' 中点击 'start server'
                          点击 'rereadlicense file'
       - 在 'server status' 中点击 'perform status enquiry'
                        检查项目中存在 'adskflex: UP v11.18.0'
                        检查功能已激活 : Users of 87545ACD_2022_0F:  (Total of 100 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
         例如
                - 在 'server diags' 中检查所有功能都可以检出
                - 如果配置了日志,还可使用“ config services”检查日志
7) 启动您的Autodesk应用程序
         - 出现提示时,选择 "Use a network license"
         - 选择 "Single license server"
         - 使用 127.0.0.1, localhost 或安装了flexlm守护程序的位置(语法可以是port@server).
2.网络分布式许可证系统
您还可以设置一个网络分布式许可证系统,让一台计算机为所有许可证提供服务
对于这个问题
您需要在客户端计算机上设置ADSKFLEX_LICENSE_FILE环境变量(此过程因操作系统而异)
设置环境变量
使用针对您的操作系统描述的过程来设置环境变量:
对于Windows 7/8/10:
    右键单击“计算机”,然后单击“属性”,或者在“控制面板”中选择“系统和维护”>“系统”
    单击高级系统设置,然后选择高级选项卡.
    单击环境变量.
    在“环境变量”对话框的“系统变量”下,单击“新建”。
    在“新建系统变量”对话框中,在“变量名称”字段中输入ADSKFLEX_LICENSE_FILE
    在“变量值”字段中,输入AT符号(@)后跟要指向客户端的每个许可证服务器的host name。用分号分隔每个服务器名称 (;),
    例如:
    @server1;@server2;@server3
不要忘记打开防火墙,您可能还需要在安装的应用程序的根目录中检查LicPath.lic文件,以防您遇到别的问题
如果您仍然想要使用2018-19-20-21应用程序,只需将其功能添加到我们的新LIC.DAT许可证文件中。
破解文件下载地址
解压密码:zixuan203344
Powered by X-Force
参与人数 6明经币 +5 金钱 +31 收起 理由
百代过客 + 1 + 10
hncdxg + 6 很给力!
myposhu + 1 + 10 很给力!
yizhi4669 + 1
aichong + 1 + 5 很给力!
fangmin723 + 1 很给力!
发表于 2021-4-1 08:56:36 | 显示全部楼层
关于flexlm的激活,我做过视频教程的。包括了早期版本里套件许可的使用机制、2020及以上版本的激活兼容性机制、2016及以前版本的激活机制、局域网激活(包括防火墙配置)步骤。
视频传送门:https://www.bilibili.com/video/BV17z4y1X7uj
另外,本人自己制作的批量激活工具,也是简化了楼主的操作步骤,只需要勾选自己需要的软件包就可以一键完成了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-25 15:16:10 | 显示全部楼层
第4步骤是关键,没弄明白,找不到对应位置重命名。其他都没问题。
 楼主| 发表于 2021-4-1 09:26:43 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2021-4-1 08:56
关于flexlm的激活,我做过视频教程的。包括了早期版本里套件许可的使用机制、2020及以上版本的激活兼容性机 ...
其实我更建议手动去处理。
LMTOOLS Utility授权验证模式其实应用很广泛,很多优秀的软件都是这种模式,如果是个人学习需要使用软件,自己动手操作一次会熟悉下流程还是很好的,毕竟不是每个软件都有你这种手写的一键操作
发表于 2021-4-1 08:15:57 | 显示全部楼层
非常感谢分享又一神器
发表于 2021-4-1 08:20:02 | 显示全部楼层
看看
发表于 2021-4-1 08:22:53 | 显示全部楼层
多谢分享,看看效果如何
发表于 2021-4-1 08:28:43 | 显示全部楼层
下来试试,真好吗
发表于 2021-4-1 08:33:06 | 显示全部楼层
注册机不来了吗?
发表于 2021-4-1 08:39:25 | 显示全部楼层
直接破解的 确实不稳定,尝试一下第二种
发表于 2021-4-1 08:44:03 | 显示全部楼层
下来试试,真好吗
发表于 2021-4-1 08:46:05 | 显示全部楼层
非常感谢分享又一神器
GMT+8, 2025-5-17 11:26 , Processed in 0.194438 second(s), 29 queries , Gzip On.
