楼主: cheefeel
[2022] 这么早就想要2022精简版?纯净版拿走~
发表于 2021-3-28 10:14:24 | 显示全部楼层
原来把“Autodesk Licensing Installer 1.0”注释掉是不行的,这个是必选组件
发表于 2021-3-28 10:47:43 | 显示全部楼层
感谢大佬分析
发表于 2021-3-28 12:45:33 | 显示全部楼层
没错。2020和2021如果要删除这个,就需要对安装包本体做魔改后。2022里由于存在ODIS签名验证,只要改了安装包本体就直接报安装失败不知道珊瑚大佬有没有什么办法过掉ODIS的签名验证
发表于 2021-3-28 14:02:57 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2021-3-28 12:45
没错。2020和2021如果要删除这个,就需要对安装包本体做魔改后。2022里由于存在ODIS签名验证,只要改了安 ...
也看好你哟
发表于 2021-3-28 19:47:52 | 显示全部楼层
感觉不错,试用一下,感谢分享!
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:04:32 | 显示全部楼层
哇哦!编动本尊光临,好期待你的精简版
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:09:54 | 显示全部楼层
夜未眠 发表于 2021-3-28 00:23
按照渔的方法,结果提示:“安装时发生严重错误,安装失败-错误1603”
注意,删除代码是要求整行删除,整行!!!
正确操作是不会出现问题的,我已经安装了几台了。
你也可以下载我的文件然后用 Beyond Compare 对比原文件来看看。
发表于 2021-3-30 10:15:50 | 显示全部楼层
你也可以 ...
整行删除的步骤确实没错,但如果删了adsklicensing,后续无论你怎么装都会失败。
CAD本体文件的安装是遵循一定的顺序。在不对本体文件做魔改的情况下,删除过程链中的任意一个包都会导致安装失败。我昨天直接跳过ODIS后,用命令提示符强行安装了一遍,虽然没显示任何错误代码,但CAD没法启动。这一点和2021、2020是完全一样的。
而我们平常删掉的那些组件,它不在CAD本体的过程链中,所以不受这个影响。
发表于 2021-4-1 17:21:40 | 显示全部楼层
很给力,还说找不到setup.ini了呢~
发表于 2021-4-11 22:01:51 | 显示全部楼层
这么快啊,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-17 11:39 , Processed in 0.184317 second(s), 17 queries , Gzip On.
