查看: 11645|回复: 30
[2022] 这么早就想要2022精简版?纯净版拿走~
发表于 2021-3-27 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先下载它↑
其中包含两个文件夹↓
使用AutoCAD 2022 精简覆盖原版根目录则得到纯净版
使用AutoCAD 2022 还原覆盖原版根目录则得到官方版
授人以渔:你也可以自己动手改↓
编辑安装根目录manifest\app.acad.zh-CN.xml文件
删除含以下字段的整行代码后保存
工具组合】name="ACA & MEP 2022 Object Enabler"
【存到网络】name="Autodesk 保存到 Web 和 Mobile"
【激活验证】name="Autodesk Genuine Service"
【桌面应用】name="Autodesk 桌面应用程序"
【应用管理】name="Autodesk App Manager"
【组成应用】name="Autodesk Featured Apps"
【网络文件】name="AutoCAD Open in Desktop"
编辑安装根目录x64\acad\pkg.acad.xml文件
删除含以下字段的整行代码后保存
【单点登录】name="Autodesk Single Sign On Component"
编辑安装根目录setup.xml文件
删除含以下字段的整行代码后保存
【性能报告】name="AutoCAD Performance Reporting Tool"
没有删除任何源文件,只是改了安装配置,
但是你删不删源文件,安装效果是一样的,并不会更纯净。
如果你就是想删,就删下面这些,好像是400M多,也对应的↓
实际肯定不止这些,还有一些零碎的文件散落在各处,
还有些代码也是,我就不列举了,等大神去精简。
【工具组合】安装根目录\x64\acaoe
【单点登录】安装根目录\x64\AdSSO
【激活验证】安装根目录\x64\AGS
【应用管理】安装根目录\x64\appmanager
【组成应用】安装根目录\x64\featuredapps
【存到网络】安装根目录\x64\savetowebandmobile
【网络文件】安装根目录\x64\webfileopen
【性能报告】安装根目录\x86\acperfmon
【桌面应用】安装根目录\x86\ADSKAPP
最好放到2021的标签上  发表于 2021-3-27 17:53
发表于 2021-3-30 10:15:50 | 显示全部楼层
cheefeel 发表于 2021-3-29 11:09
注意,删除代码是要求整行删除,整行!!!
正确操作是不会出现问题的,我已经安装了几台了。
你也可以 ...
整行删除的步骤确实没错,但如果删了adsklicensing,后续无论你怎么装都会失败。
CAD本体文件的安装是遵循一定的顺序。在不对本体文件做魔改的情况下,删除过程链中的任意一个包都会导致安装失败。我昨天直接跳过ODIS后,用命令提示符强行安装了一遍,虽然没显示任何错误代码,但CAD没法启动。这一点和2021、2020是完全一样的。
而我们平常删掉的那些组件,它不在CAD本体的过程链中,所以不受这个影响。
发表于 2021-3-28 12:45:33 | 显示全部楼层
夜未眠 发表于 2021-3-28 10:14
原来把“Autodesk Licensing Installer 1.0”注释掉是不行的,这个是必选组件
没错。2020和2021如果要删除这个,就需要对安装包本体做魔改后。2022里由于存在ODIS签名验证,只要改了安装包本体就直接报安装失败不知道珊瑚大佬有没有什么办法过掉ODIS的签名验证
发表于 2021-3-28 00:23:52 | 显示全部楼层
按照渔的方法,结果提示:“安装时发生严重错误,安装失败-错误1603”
  1. MSI (s) (BC:54) : 产品: ACAD Private -- 安装失败。
  2. MSI (s) (BC:54): Windows Installer 已安装产品。产品名称: ACAD Private。产品版本: 24.1.51.0。产品语言: 2052。制造商: Autodesk。安装成功或错误状态: 1603。
复制代码
发表于 2021-3-27 15:59:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,问一下xml文件用哪个软件编辑?
Notepad3  发表于 2021-3-27 16:01
发表于 2021-3-27 16:15:12 | 显示全部楼层
这么快啊,谢谢分享
发表于 2021-3-27 17:08:00 | 显示全部楼层
之前的版本我都是精简setup.ini以达到精简的目的,现在安装方式不一样了,还没空研究,正好楼主提供了思路,有空搞起@
发表于 2021-3-27 17:08:56 | 显示全部楼层
另外,楼主你标签错了,是2022
还没开放2022标签  发表于 2021-3-27 17:25
发表于 2021-3-27 19:46:54 | 显示全部楼层
下载不了,显示不是压缩包
发表于 2021-3-28 10:09:18 | 显示全部楼层
能通过定制xml隐藏左上角共享的角标吗?
GMT+8, 2025-5-17 05:31 , Processed in 0.175074 second(s), 33 queries , Gzip On.
