楼主: 编程小子
[2021] 理论层面上的Autodesk Genuine Service通杀补丁
发表于 2021-3-25 06:47:51 | 显示全部楼层
佩服  为强大的你们点赞
发表于 2021-3-25 09:41:56 | 显示全部楼层
有矛就有盾,佩服楼主的钻研精神。
发表于 2021-3-25 09:48:47 | 显示全部楼层
太牛了。测试成功。
发表于 2021-3-27 20:48:00 | 显示全部楼层
太技术了,支持一下,谢谢分享
发表于 2021-4-22 14:31:30 | 显示全部楼层
楼主,我电脑上装了autocad2022,系统是win10 20H2。用了你的AGS通杀补丁AGS-Universal-Uninstall-patch-1.0.0.10,和Autodesk批量激活工具(TP)1.2.1.16,正常使用。但是在尝试安装Revit2022时遇到了问题,出现了错误无法安装,然后又尝试重新安装autocad2022,出现同样的错误,求助!
 楼主| 发表于 2021-4-22 22:13:57 | 显示全部楼层
wqq8889 发表于 2021-4-22 14:31
楼主,我电脑上装了autocad2022,系统是win10 20H2。用了你的AGS通杀补丁AGS-Universal-Uninstall-patch-1. ...
给你一个偷鸡的办法,如果确定官方发ODIS已经安装成功了,可以先下载一个语言包,然后解包提取里面的setup.exe,将这个setup.exe替换掉安装包里的setup.exe即可正常安装。
ODIS在安装过程是全程联网的,如果网不好导致丢包就会这样,但语言包是依赖本机已经安装好的ODIS完成安装,所以不受网络限制。
发表于 2022-12-26 12:59:25 | 显示全部楼层
好喜欢看这种技术贴。精采!
发表于 2023-5-9 01:02:02 | 显示全部楼层
额,还真不知道这玩意儿用系统自带卸载卸不掉,我一直用的IObit Uninstaller Pro来卸载,卸载了后找不到相关文件了,应该是卸载掉了的
发表于 2023-5-9 12:08:34 | 显示全部楼层
楼主人才乎?雄才矣……
GMT+8, 2025-5-17 20:34 , Processed in 0.177775 second(s), 19 queries , Gzip On.
