查看: 8189|回复: 19
[2021] 理论层面上的Autodesk Genuine Service通杀补丁
发表于 2021-3-23 23:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿多磨~~曾经我做过一款可以强制卸载Autodesk Genuine Service工具http://bbs.mjtd.com/thread-181189-1-1.html)。这种针对指定版本的卸载补丁,一个补丁只能针对一个版本的AGS。如果AGS被升级,那么补丁随即失效。(虽然可以利用免疫工具免疫后续AGS的安装)
那么,有没有什么办法可以直接卸载任意版本的AGS呢?楼主还真找到一种方法!
该工具利用了AGS的卸载检测程序,直接对他来了个反向操作提前找出AGS卸载程序的特征点并拦截,让AGS的卸载程序误以为本机没有安装任何Autodesk软件,然后自己将自己请出电脑,岂不妙哉?
xdm,这波操作,是不是和AGS免疫补丁如出一辙?也许会有人问,这个通杀补丁会不会杀掉免疫补丁?请大家放心,两个补丁所利用的特征点是截然不同的,因此不会出现两个补丁互杀的情况。
最后,大家最关心的,第一版测试版就在这里首发!
解压密码:BDGroup-lab.com
解压说明:【2月17日更新】关于解压的相关说明(解压必读) | 编动小组 (bdgroup-lab.com)
补丁使用说明:
1、由于当前版本是一个测试版本,因此请不要在自己的主力机器上运行,以免出现莫名其妙的错误而“挂树”。
2、使用补丁前,请务必关闭所以Autodesk软件。(Autodesk Desktop APP可以不关)
3、补丁结束(出现Patch Success)之前,不要启动Autodesk软件,否则必出许可错误!
文件校验信息:
#Generated by "BLAKE2 Checksum GUI (amd64)" on 2021-03-23 at 23:46:06
*BLAKE2sp
198486a0aecfbc8ed99e94ffe881b951239daf04fa51cd232f929ea24fc4992f *AGS Universal Uninstall patch.rar
 楼主| 发表于 2021-3-24 23:42:13 | 显示全部楼层
3月24日更新:
自动桌子在4.1.2.25中使出了背刺技能,直接刺瞎了通用卸载补丁的眼睛555555
没错,这个版本AGS在安装的过程中会在注册表中直接隐藏自身的卸载程序,导致补丁读不到AGS的真实ID从而翻车。
不过……俗话说”道高一尺,魔高一丈“。根据嬲嬲相对论,大家都进大气层就相当于大家都没进大气层(滑稽)。
既然桌子从注册表里隐藏了卸载程序,但这种安装包还有别的特征点,咱们就换一个更加深层次的检测方式来检测AGS有没有被安装。于是乎……第二版补丁应运而生。
由于采用了深层检测机制,因此会花费较多的时间在扫描上面。不过我相信,这点等待,终将能够换来最终的成功。
1.0.0.9版补丁强删4.1.2.25 AGS截图
新版补丁下载:
土豪通道
密码和1楼的完全一样
BLAKE2 sp校验值:917E1AE45ACE80E1E9B286F205342ADF4FDE55A1FFA3ED8BBB8EAC62EBA85EEA
吊丝通道
https://www.bdgroup-lab.com/product/ags-uiversal-uninstall-tool/
针对4.1.2.25的专杀补丁预计明天做出。
 楼主| 发表于 2021-4-22 22:13:57 | 显示全部楼层
wqq8889 发表于 2021-4-22 14:31
楼主,我电脑上装了autocad2022,系统是win10 20H2。用了你的AGS通杀补丁AGS-Universal-Uninstall-patch-1. ...
给你一个偷鸡的办法,如果确定官方发ODIS已经安装成功了,可以先下载一个语言包,然后解包提取里面的setup.exe,将这个setup.exe替换掉安装包里的setup.exe即可正常安装。
ODIS在安装过程是全程联网的,如果网不好导致丢包就会这样,但语言包是依赖本机已经安装好的ODIS完成安装,所以不受网络限制。
发表于 2021-3-24 21:07:51 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2021-3-24 19:51
我刚才试过了,方法依旧可行,只是补丁找不到2022的包名。
针对这个问题,现在有两种方案,一种就是运行 ...
可以2种吧方法吧。可以选。
我觉得运行补丁就直接把AGS完全卸载加上屏掉,下次再安装cad也不会自动装上,这样最方便直观。只要确定前提示一下就行了。
不过个人不代表所有.有些人喜欢选择.
 楼主| 发表于 2021-3-24 00:01:29 | 显示全部楼层
补一份杀毒报告,请大家放心使用。
如果大家发现什么bug,可以在这里反馈,也可以去我的博客反馈。
发表于 2021-3-24 07:37:32 | 显示全部楼层
太技术了,支持一下,谢谢分享
发表于 2021-3-24 08:15:05 | 显示全部楼层
搞深层技术的,真的很牛!赞叹,佩服。
发表于 2021-3-24 08:53:19 | 显示全部楼层
好贴,标记一个!
发表于 2021-3-24 16:18:15 | 显示全部楼层
不能卸载cad2022的AGS ,
运行这个测试版后,也不能.
 楼主| 发表于 2021-3-24 19:51:53 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2021-3-24 16:18
不能卸载cad2022的AGS ,
运行这个测试版后,也不能.
针对这个问题,现在有两种方案,一种就是运行补丁后自己手动卸载,另一种就是同时提供自动和手动两种模式,由用户自己进行选择。大家认为哪种方案更合适?这里希望大家给些建议。
GMT+8, 2025-5-17 14:55 , Processed in 0.215581 second(s), 29 queries , Gzip On.
