楼主: print1985
[资源] 输入法自动切换V2.5--2021.9.3更新2013-2022版
发表于 2021-4-11 23:52:42 | 显示全部楼层
2.2版,还是存在输入的第一个字符被吞掉的情况。
pz配置里面有多字母和少字母的选项,分别勾选试试呢?  发表于 2021-4-13 13:02
发表于 2021-4-12 11:19:05 | 显示全部楼层
cad2014打搭配天正电气2014切换有问题!
用天正电气输入文字时有时候不会切,有时候切过去了再输入命令不会切回来。
请测试2.3版  发表于 2021-4-18 22:51
不太明白你的意思,能动图或截图看下吗  发表于 2021-4-13 13:03
发表于 2021-4-12 13:01:52 | 显示全部楼层
作者有没有考虑这样的方式,在绝多数情况下(绘图过程)全程是英文状态
只有在需要输入中文的情况下,例如:
一、CAD命令:输入text,mt,att
二、天正建筑插件:ycbz,dhwz,jtyz
命令由英文状态变回中文状态,因为输入这些命令意味着要打中文字了。
请测试2.3版,可自定义命令反应器  发表于 2021-4-18 22:51
你的意思是纯粹的命令反应器,只要出现这些命令,无条件切换为中文?  发表于 2021-4-13 13:05
发表于 2021-4-12 16:01:08 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2021-4-11 11:55
用CAD2007、2008和浩辰的朋友不着急,等09-22版本完善了再弄你们的,后面单独开个帖子。
目前反馈问题的不 ...
反馈一下 有时候双击会不识别 需要重启一下CAD才好使  cad2014+天正  win10自带输入法
是什么时候的双击不会识别呢,第一次双击,还是中间过程的双击?双击的天正文字还是cad文字?  发表于 2021-4-13 13:07
发表于 2021-4-12 16:03:55 | 显示全部楼层
还有中文输入法的时候  直接输入命令 输入法框会闪一下
这是应该是微软拼音从中文切换为英文时模拟按键shift后出现的,和你手动按shift效果应该是一样的,只要不是一直闪烁就没问题  发表于 2021-4-13 13:11
发表于 2021-4-13 15:25:37 | 显示全部楼层
nochao 发表于 2021-4-11 20:58
我也反应一下使用情况  体验;环境是WIN10 64位  CAD2021论坛上的珊瑚海简化版  输入法只有微软拼音和美式 ...
LISP加载了的  我现在发现是  来回切换多几次”英--》中“就失灵了,中能--》英。再有切换多几次之后中文状态下不能直接出命令了会输入中文字然后提示未知命令
请测试2.3版  发表于 2021-4-18 22:50
发表于 2021-4-13 19:25:51 | 显示全部楼层
甘总,似乎不支持属性块内文字修改自动切换输入法。
请测试2.3版,可自定义命令反应器  发表于 2021-4-18 22:50
发表于 2021-4-14 09:07:05 | 显示全部楼层
所以,我觉得,应该把命令反应器也加上去
发表于 2021-4-14 09:59:51 | 显示全部楼层
嗯 没啥问题  挺好用的  感谢分享出来
GMT+8, 2025-8-21 10:42 , Processed in 0.184685 second(s), 19 queries , Gzip On.
