楼主: print1985
[资源] 输入法自动切换V2.5--2021.9.3更新2013-2022版
发表于 2021-3-23 10:03:34 | 显示全部楼层
还有个BUG,命令行里输入首字母会上屏2个一样的字母,我用的搜狗输入法,以前从未出现这样的情况,只有卡饭输入法才会出现这样的情况,不知道是不是AHK的原因。
发表于 2021-3-23 13:52:42 | 显示全部楼层
CAD2013-2021 Shift版、CAD204、QQ输入法测试,输入命令是可以切换到英文,但是文字编辑时无法切换到中文输入法。
发表于 2021-3-23 17:00:11 | 显示全部楼层
很尴尬,不知道怎么自动加载 dll文件...
命令: (vl-cmdf "_netload" "C:\\Program Files\\Autodesk\\ACADM
2009\\Support\\Aganlnp.dll")
_netload 程序集文件名: C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2009\Support\Aganlnp.dll
无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileNotFoundException: 未能加载文件或程序集“file:///C:\Program
Files\Autodesk\ACADM 2009\Support\Aganlnp.dll”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。
文件名:“file:///C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2009\Support\Aganlnp.dll”
   在 System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   在 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence
assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
发表于 2021-3-23 18:52:08 | 显示全部楼层
楼主真是优秀,经常发布那么好用的程序
发表于 2021-3-23 19:08:19 | 显示全部楼层
个人不建议是Shift来切换。
Shift 切换有个非常不利的因素:
  Shift+Space 在AutoCAD中有特定功能,Shift+点击有特定功能,但 Shift 的 “按一下” 与 “按住” 这两种动作,在Windows 的输入法中无法区分,导致当acad用户用shift+点击操作后,输入法状态被无意识的同时改变,导致用户无法知道当前是什么输入状态。macos中会区分  Shift 的 “按一下” 与 “按住” 这两种动作,所以很少遇到问题。
因此,建议大家吧shift切换中文输入法的输入状态的默认设置改掉,换成 Ctrl键切换。
V2.0版已增加ctrl切换,请测试  发表于 2021-3-31 20:40
好的 下个版本增加ctrl版  发表于 2021-3-23 23:30
发表于 2021-3-23 20:43:23 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2021-3-23 19:08
个人不建议是Shift来切换。
Shift 切换有个非常不利的因素:
  Shift+Space 在AutoCAD中有特定功能,Shif ...
我也是这样改的CTrl。用的搜狗,登录账号,相关设置保存,换电脑只需登录账号,原设置就可以通用。
 楼主| 发表于 2021-3-23 23:22:55 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2021-3-22 23:02
谢谢阿甘,明早第一时间试试刚刚试过了,可能是我的电脑环境特殊,两个都试过了没有任何反应。
是日语win10 32位?
浩辰我没用过 不了解 可以先给我科普一下?
比如常用的是哪个版本,各版本对应的NET是多少 等等
我看浩辰也有建筑 和天正建筑有什么区别呢?
补充一句:如果是64位的系统,安装的32位CAD,很有可能是无法使用的,建议用64位系统+64位的CAD或者浩辰
 楼主| 发表于 2021-3-23 23:25:44 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2021-3-23 10:03
还有个BUG,命令行里输入首字母会上屏2个一样的字母,我用的搜狗输入法,以前从未出现这样的情况,只有卡饭 ...
这个版本还没有编辑文字自动切换的功能,下个版本考虑 根据中英文多少自动切换
是浩辰2021 64位 win10?
试试这个 不行的话 空了我装个虚拟机测试一下浩辰
 楼主| 发表于 2021-3-23 23:28:43 | 显示全部楼层
命令: (vl-cmdf "_netload" "C:\\Program Files\\Autodesk\\ACA ...
直接用netload命令也无法加载吗?
什么系统 什么版本的cad 多少位的呢?
 楼主| 发表于 2021-3-23 23:29:33 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2021-3-23 13:52
CAD2013-2021 Shift版、CAD204、QQ输入法测试,输入命令是可以切换到英文,但是文字编辑时无法切换到中文输 ...
GMT+8, 2025-8-21 10:41 , Processed in 0.166479 second(s), 20 queries , Gzip On.
