楼主: print1985
[资源] 输入法自动切换V2.5--2021.9.3更新2013-2022版
发表于 2021-6-27 15:57:18 | 显示全部楼层
中望不支持???
等CAD版bug解决完了再弄国产的吧,没这么多时间啊  发表于 2021-8-5 00:10
发表于 2021-6-27 22:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
s如何判断是命令行输入 还是opm对话框输入
检测光标所在的控件  发表于 2021-8-5 00:09
发表于 2021-6-28 17:03:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我也是浩辰CAD用户。
发表于 2021-6-30 12:03:24 | 显示全部楼层
神一样的存在啊
发表于 2021-7-17 01:51:40 | 显示全部楼层
自动加载DLL,能说的在详细点吗?
发表于 2021-7-17 02:44:18 | 显示全部楼层
楼主,我的问题解决了,多谢你,好人一生平安,同时我个人建议,你可以把这个软件挂上去,此款软件专门为此等动手能力弱,理解跟不上的人准备的,自动加载DLL文件工具箱,http://bbs.mjtd.com/thread-82319-1-1.html
lisp里面有说明,改下dll文件路径就行了,不需要专门的加载工具,当然你得把lisp设为自动加载  发表于 2021-8-5 00:12
发表于 2021-7-20 22:08:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,找了那么多就你这最合适,非常感谢
发表于 2021-7-31 10:25:13 | 显示全部楼层
使用Ctrl+shift,执行完命令会卡一下,是什么原理呢
试试V2.4的API版  发表于 2021-8-5 00:12
发表于 2021-8-2 08:49:19 | 显示全部楼层
根据内容选择中英文这个,希望加个开关,
还是习惯双击文本就切换,不管中文多还是英文多,因为习惯了双击后要么按shift,要么按capslock
V2.4 已加开关  发表于 2021-8-5 00:05
发表于 2021-8-5 12:35:14 | 显示全部楼层
加载错误,是系统问题吗
netload 程序集文件名: D:\CAD custom\appload2014\AganInp.dll 无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“file:///D:\CAD custom\appload2014\AganInp.dll”或它的某一个依赖项。不支持操作。 (异常来自 HRESULT:0x80131515)
文件名:“file:///D:\CAD custom\appload2014\AganInp.dll” ---> System.NotSupportedException: 尝试从一个网络位置加载程序集,在早期版本的 .NET Framework 中,这会导致对该程序集进行沙盒处理。此发行版的 .NET Framework 默认情况下不启用 CAS 策略,因此,此加载可能会很危险。如果此加载不是要对程序集进行沙盒处理,请启用 loadFromRemoteSources 开关。有关详细信息,请参见 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569。
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
如果是win10 试试:1、DLL文件取得管理员权限 2、DLL放到CAD支持目录下  发表于 2021-8-5 21:03
GMT+8, 2025-8-21 13:21 , Processed in 0.188822 second(s), 20 queries , Gzip On.
