楼主: print1985
[资源] 输入法自动切换V2.5--2021.9.3更新2013-2022版
发表于 2021-6-8 17:17:36 | 显示全部楼层
好用到爆,甘总越来越厉害了,期待新作品
发表于 2021-6-10 09:35:54 | 显示全部楼层
楼主的DLL是什么语言编写的?如何实现一个dll对应多个版本CAD的?
c#,dl本来l就可以1对多吧。arx是对CAD大版本,dll主要是看.NET版本和内部函数  发表于 2021-6-10 11:46
发表于 2021-6-15 09:54:21 | 显示全部楼层
qflut 发表于 2021-5-28 20:25
楼主,CAD2014+win10 64位系统,加载时加载不上,出现这个,有解决办法没?
命令: NETLOAD
无法加载程序 ...
加载dll路径和版本都正确,也是管理员运行CAD。我怀疑我电脑上安装有VB.net2012,是否跟这个有关系。
发表于 2021-6-15 16:13:24 | 显示全部楼层
发现一个问题  加载输入法切换插件后,特性中修改线性比例经常不能按  点.和数字1之类的,,,CAD2020  2014  64位
win7暂时没发现这个问题,你是win10?  发表于 2021-6-22 09:41
发表于 2021-6-15 23:35:32 | 显示全部楼层
感谢楼主开发这么好的软件插件。
发表于 2021-6-18 14:09:56 | 显示全部楼层
关注甘总持续发布新作品
发表于 2021-6-23 06:26:30 | 显示全部楼层
陈伟 发表于 2021-6-15 16:13
发现一个问题  加载输入法切换插件后,特性中修改线性比例经常不能按  点.和数字1之类的,,,CAD2020  201 ...
WIN7   把输入法切换删除后问题立马得到解决
试试V2.4  发表于 2021-8-5 00:07
好的,后面我再测试一下,难道是随机出现的?  发表于 2021-6-24 20:06
发表于 2021-6-25 21:40:46 | 显示全部楼层
系统WIN10 ltsc
CAD2020+天正T20V7.0
使用进阶版,Ctal+Shift切换
搜狗输入法
可以正常切换,但是偶然会闪现按到win键的的情况,也就是输入命令时,会出现按到win键,跳出开始栏目,可以确认不是误操作,没有按到win键。更小的几率会出现按到其他几个组合键的情况,造成运行部分CAD快捷键,因为出现几率低(大概只有1-2次),所以无法确认是什么组合键,大致判断是Ctal、Shift、Alt这几个按键
试试V2.4的API版  发表于 2021-8-5 00:07
发表于 2021-6-25 21:44:40 | 显示全部楼层
再反馈一个情况,在文字编辑时,手动切换为中文后,重新回到命令行时,还是中文,不能自动恢复英文
GMT+8, 2025-8-21 14:26 , Processed in 0.160644 second(s), 18 queries , Gzip On.
