楼主: print1985
[资源] 输入法自动切换V2.5--2021.9.3更新2013-2022版
发表于 2021-5-14 12:18:47 | 显示全部楼层
可以玩一玩
发表于 2021-5-14 14:37:09 | 显示全部楼层
我的还是要手动按shift才能打字
仔细看看1楼介绍吧,如果实在不会就放弃吧,目前版本功能有点多了,不太适合新手  发表于 2021-5-16 11:02
发表于 2021-5-14 16:54:09 | 显示全部楼层
2021年5月14日 反馈 bug:
1、CAD2008启用后 无法新建文件和打开文件,无法弹出对话框。
2、CAD2010 64加载后无法使用。
3、2016、2021比较完美。
4、进阶模式时候 如果输入法处于中文输入法的英文状态时 不能切换为英文美式键盘,中文状态时可以切换。
后面我看下2010的问题,难道是.NET版本选错了?进阶版下中文输入法下的英文会被识别为英文状态,自然就无法切换了,如果是这样混合使用那确实不好判断了。  发表于 2021-5-16 11:10
发表于 2021-5-14 17:21:46 | 显示全部楼层
08无法打开文件新建文件问题我找到了解决办法。将命令结束反应器函数修改下 排除这几个命令。
  1. (if (not CMDEDrct) (setq CMDEDrct (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . cmdend_change2en)))))
  2. (defun cmdend_change2en (a b)
  3.         (if
  4.         (MEMBER
  5.             (STRCASE
  6.                 (CAR b ) )
  7.             (LIST "OPEN" "_OPEN" "._OPEN" "_NEW" "._NEW" "NEW" "_QNEW" "._QNEW" "QNEW" ) )
  8.         (PROGN
  9.             (PRINC ) )
  10.
  11.
  12. (GC:cmdend "EN") ;C#切换输入法为英文
  13.         )
  14. )
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-15 16:24:58 | 显示全部楼层
楼主,我的是按第二键的时候就变成中文了。
发表于 2021-5-16 21:09:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2021-5-17 11:29:29 | 显示全部楼层
5月17日反馈:CAD2008版 ,win10。
在5月15日测试时候,CAD在输入法在中文状态时,输入命令会自动切换英文
今天再次测试发现不行了,输入英文输入法会闪,但不会切换英文,
而且命令行看不到输入的英文字符,只是闪烁。
双击文字,命令结束都能正确切换输入法。
同一平台在CAD2016所有状态都可以正常切换。
发表于 2021-5-17 11:35:14 | 显示全部楼层
不能切换的问题,CAD2008用管理员权限启动可以自动切换。
发表于 2021-5-17 12:25:00 | 显示全部楼层
可能是迄今最好的输入法切换,兼容07-2022,关键免费哈。
GMT+8, 2025-8-21 14:26 , Processed in 0.176240 second(s), 19 queries , Gzip On.
