楼主: print1985
[资源] 输入法自动切换V2.5--2021.9.3更新2013-2022版
发表于 2021-4-19 18:20:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好程序
发表于 2021-4-19 20:43:15 | 显示全部楼层
05、06版能支持么?
不好意思06缺很多函数,而且.NET天生很多bug,目前无法支持。  发表于 2021-4-19 21:59
发表于 2021-4-19 21:26:12 | 显示全部楼层
根据内容切换有的时候有问题,例如“KZ1”这个字符,有的时候会切换成中文,有的时候不会
我试了下没问题呢 请问你是用的哪个版本?shift版? 哪个系统 cad版本呢?  发表于 2021-4-19 22:01
发表于 2021-4-19 22:34:12 | 显示全部楼层
看上去不错啊,有空来试试啊
发表于 2021-4-20 09:07:42 | 显示全部楼层
xjianhua 发表于 2021-4-12 11:19
cad2014打搭配天正电气2014切换有问题!
用天正电气输入文字时有时候不会切,有时候切过去了再输入命令不 ...
收到,我来试试!
发表于 2021-4-20 09:17:24 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2021-4-12 13:01
作者有没有考虑这样的方式,在绝多数情况下(绘图过程)全程是英文状态
只有在需要输入中文的情况下,例如 ...
同意这种形式,,由于很多时候我们使用很多第三方软件搭配CAD使用,有很多软件输入文字的时候都是弹出对话框,实测协同软件弹出的对话款无法切换d到中文。命令的方式可能会更准确。目前探索者发布的”键盘侠“采用的就是这种机制。
另外自定义命令是否能做个可视化窗口。
第三方插件的命令一般会注册为CAD命令,在lisp文件内的CMD命令反应器里面添加命令即可;如果是lisp的插件,对应到LSP的反应器添加命令即可,不是都写了说明吗。目前阶段是解决bug,可视化不是必须,大家都是lisper  发表于 2021-4-20 23:04
发表于 2021-4-20 19:05:43 | 显示全部楼层
有没有办法已经选择完图元的情况下变成英文,现在我的电脑上是直接输入问题的时候没有事,选择完图元就不会变成英文了。
没明白你的意思,如果你用到了命令反应器,只要运行了你的命令就能变化,有条件尽量动图说明吧,大多数朋友反馈都是简单几句话,确实很难理解。。。。  发表于 2021-4-20 23:12
发表于 2021-4-21 09:00:17 | 显示全部楼层
CAD2020 使用的ctrl+shift版本
发表于 2021-4-21 11:26:00 | 显示全部楼层
添加了命令,需要重复两次命令才会切换,一定概率导致对话款闪退。录了个视频,发不上来,有什么渠道发给你?
上传到蓝奏了,https://wwa.lanzous.com/i6kOHocf3od
lisp注册CAD内部命令方法:(vlax-add-cmd "PZ" 'PZ) 把PZ改为你的命令  发表于 2021-4-21 23:52
插入天正单行文字,命令行会提示命令,注意此时命令均为大写,为什么lisp在这里要区分大小写我也不知道。协同插件命令我测试不了,如果没有注册为CAD内部命令,需要用vlax-add-cmd注册后才能使用  发表于 2021-4-21 23:46
发表于 2021-4-21 15:15:50 | 显示全部楼层
WIN7 CAD2020 输入法切换2.3 进阶版,搜狗输入法
http://www.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEzMDM2fDNkOTZkYTZlODI5ZTY3NWMwNTMxNjYwYTY5NzU5OWQ0fDE3NTU3NTc1NDA%3D&request=yes&_f=.png
http://www.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEzMDM3fDI2ZmZmMzg5MGFlNmQxYjVhMTQ4ZDIzMjU4ZTVjODg0fDE3NTU3NTc1NDA%3D&request=yes&_f=.gif
确实有点奇怪,我这边一样的环境测试毫无问题。麻烦检查一下是否和其它输入法切换程序或者模拟按键类的程序在一起使用?是否有其它的类似的命令反应器在一起使用?稍后我传个带提示的版本,你看下输入法识别是否正确  发表于 2021-4-21 22:16
GMT+8, 2025-8-21 14:25 , Processed in 0.170499 second(s), 20 queries , Gzip On.
