查看: 3747|回复: 8
[基础习题] 求助!CAD在运行命令的时候,按F8和F3不管用了。
发表于 2021-3-18 13:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10系统。cad2021和2018。以前用都没有问题。前天系统更新,关机时候就点了更新。
更新完成后,在打开cad2021,就出现这种情况。
例如,输入m命令,选择物体后,按F8和F3都不管用。按一下F8,正交的图标只是闪烁一下,并没有切换。
输入L命令,然后按F3,捕捉图标闪烁,也不切换了。
但是如果不运行命令,按F8和F3又都没有问题。
我感觉是不是哪里设置不对,是cad自身设置原因还是系统输入法设置原因?
哪位大神知道这是什么原因造成的吗。
发表于 2021-3-18 18:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
系统bug,win10要添加英文输入法,切换到英文输入法状态,f3和f8才有效
发表于 2021-3-19 22:13:37 | 显示全部楼层
win10最新版264下与autocad极为隐秘的一个不兼容?
http://bbs.mjtd.com/thread-181637-1-1.html
发表于 2021-3-20 09:38:04 | 显示全部楼层
佩服你把cad玩的这么透,专治cad的不治之症
发表于 2021-3-20 11:08:17 | 显示全部楼层
都是在咱论坛学到的,不是我的原创,我只是个搬运工
 楼主| 发表于 2021-3-22 10:00:41 | 显示全部楼层
改好了  微软拼音输入法设置里有个兼容模式,点开它,就没问题了。
发表于 2021-3-22 11:42:27 | 显示全部楼层
我不用微软拼音输入法,没有发现有这个问题。
经测试,确认是win10 2004(20H1)或更高版本自带的新版本微软拼音输入法惹的祸,解决办法:
微软拼音输入法设置、常规选项卡的最下面有个兼容模式,打开它,就没问题了。
注:若你不用该输入法,则不会有问题。
因此,这是新版本微软拼音输入法与CAD的兼容性问题,不是操作系统的问题。
发表于 2022-2-24 10:10:47 | 显示全部楼层
以前这个问题困扰了我很长时间,现在终于解决了。
发表于 2022-3-4 00:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题也是困惑我好久,总算解决了
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.142379 second(s), 23 queries , Gzip On.
