查看: 1543|回复: 9
求根据边界线框选尺寸线 可以延伸和裁剪尺寸或者延伸尺寸
发表于 2021-3-15 08:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
求根据边界线框选尺寸线 可以延伸和裁剪尺寸或者延伸尺寸。
论坛里对齐尺寸裁剪尺寸的,都是调整尺寸线和图元之间距离的,想找一个能直接根据边界线,一键框选可以调整对齐尺寸线长度的功能。
边界线需要支持普通直线,构造线 多段线,越全越好啦,根据选择的边界线,对应裁剪尺寸线或者延伸尺寸线,支持选择单侧边界线,也
支持选择双侧边界线。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
看看是这样吗?搞错了,再来。
发表于 2021-3-15 08:06:56 | 显示全部楼层
看看是这样吗?搞错了,再来。
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2021-3-15 17:52:36 | 显示全部楼层
那不是全部尺寸都一样?
这样的话找交点重新标注一个可能更快点
发表于 2021-3-15 18:52:10 | 显示全部楼层
这里怎么回事呀  搞不懂啦
 楼主| 发表于 2021-3-15 18:59:03 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-3-15 17:52
那不是全部尺寸都一样?
这样的话找交点重新标注一个可能更快点
示例情况特殊了,是为了用在后期改图的时候,有些端部的标注需要重新整理,想用构造线当一个定位线,把相关的几个尺寸该剪切的剪切,该延伸的延伸,快速处理成与定位线一齐,然后其余端部的另外的尺寸,再单独手动处理,如果重画,或者手动移动脚点对齐,都不方便。我之前直接用EX或者TR处理的,相对较慢,因此看看有更快捷的方式处理吗,所以才发了这个帖子。
发表于 2021-3-16 10:05:58 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2021-3-15 18:59
示例情况特殊了,是为了用在后期改图的时候,有些端部的标注需要重新整理,想用构造线当一个定位线,把相 ...
找到交点新标一个,把原来的删掉就行了,我说的是代码不是手动了
发表于 2021-4-13 13:09:30 | 显示全部楼层
CAD里自带不是有这个功能吗?快捷键TR EX
 楼主| 发表于 2021-7-29 15:11:22 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2021-7-29 14:07
看看是这样吗?
老大,这是什么个情况,随便发了一个码吗?
上传错了,已改。  发表于 2021-7-29 15:15
 楼主| 发表于 2021-7-29 16:09:34 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2021-3-15 08:06
看看是这样吗?搞错了,再来。
问题好久了,感觉当时也又用不到了,问题解决掉了,总是好的,辛苦辛苦,收藏备用啦,下次再遇到的时候就可以直接用啦
xvjiex + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-5-1 07:37 , Processed in 0.173266 second(s), 24 queries , Gzip On.
