楼主: print1985
[源码] 干掉选择字体对话框,开图自动替换字体(2021.3.2增加c#版本)
发表于 2021-3-1 18:02:51 | 显示全部楼层
这个很好用,但是发现个矛盾的地方,对于有些打开很慢的图,如果选择“忽略缺少的shx文件并继续”图就要等非常久,甚至打不开,即使打开了,中途操作,比如re也会卡很久。这个是CAD自身问题,但是这么忽略字体就会卡。
 楼主| 发表于 2021-3-1 18:43:30 | 显示全部楼层
afrgrgfdgdgt111 发表于 2021-3-1 17:17
大佬可以上传个lsp文件吗,我复制的代码加载错误
论坛代码高亮有问题
你把第一句:[code="lisp]
和最后一句:[/code]
删掉就可以了
发表于 2021-3-2 08:57:48 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2021-3-1 18:43
论坛代码高亮有问题
你把第一句:
删掉就可以了
好了  谢谢大佬
天凉好个秋 + 1
发表于 2021-3-2 09:28:12 | 显示全部楼层
学习学习了,谢谢分享
发表于 2021-3-2 10:10:32 | 显示全部楼层
论坛代码高亮有问题
你把第一句:
删掉就可以了
请问大佬有不修改文字样式的小插件吗
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:11:47 | 显示全部楼层
afrgrgfdgdgt111 发表于 2021-3-2 10:10
请问大佬有不修改文字样式的小插件吗
试试这个 自己根据需要修改
Tssdeng.shx,Tssdchn.shx为英文、中文字体,0.8为宽高比
如果不是你想要的 论坛搜搜一下很多源码
  1. ;修改文字字体(文字样式)gzt
  2. (defun c:gzt (/ e txtst)
  3.   (if (setq e (car (nentsel "\n选择需要修改字体的文字(CAD单行文字)")))
  4.     (if (setq txtst (cdr (assoc 7 (entget e))))
  5.       (progn
  6.         (command "style" txtst "Tssdeng.shx,Tssdchn.shx" "" "0.8" "" "n" "n" "n") ;Tssdeng.shx,Tssdchn.shx为英文、中文字体,0.8为宽高比
  7.         (command "regen") ;重新生成图纸,防止修改后未刷新文字
  8.         (princ "\n文字样式已修改")
  9.       )
  10.       (princ "\n不是CAD单行文字,请重新选择")
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
发表于 2021-3-2 11:41:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:49:58 | 显示全部楼层
明经上传不了附件
如果复制的代码如果有问题 请到晓得下载lsp
http://bbs.xdcad.net/thread-727707-1-1.html
发表于 2021-3-2 15:20:23 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2021-3-2 11:11
试试这个 自己根据需要修改
感谢大佬  ,我回头也得学习下制作lisp程序了
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:06:48 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2021-3-1 18:02
这个很好用,但是发现个矛盾的地方,对于有些打开很慢的图,如果选择“忽略缺少的shx文件并继续”图就要等 ...
试试才发的C#版
GMT+8, 2026-1-27 06:58 , Processed in 0.491788 second(s), 21 queries , Gzip On.
