查看: 1560|回复: 8
付费求生成图号和自动生成目录一套插件
发表于 2021-2-16 13:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人最近需要画一些图,想找一套顺手的插件,手里面有一套生成图号和目录的插件,但不是很顺手,希望有大神有或者开发一套
发表于 2021-2-17 07:41:56 | 显示全部楼层
需要的话,可以加QQ1020952830,
不行,再删掉就可以了
发表于 2021-2-17 08:12:00 | 显示全部楼层
动画已更新,有自动排图号功能。输入的检索号字符串中支持一个 “-” 连字符,多了会出错。
输入前缀检索号,回车,然后输入起始页号。生成图号
然后生成目录
你看一下是不是你的需求。
 楼主| 发表于 2021-2-17 11:18:37 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2021-2-17 08:12
把图号各部分的意义说一下,后面那个 (1/3)是什么意思,有的带,有的不带?
我那个 @lisp 修改一下就可以 ...
我如果有图名是一样的3个的话;就需要把图号写一样如01,后面加(1/3),(2/3),(3/3),最终是01(1/3),01(2/3),01(3/3)  这样的
发表于 2021-2-17 11:55:35 | 显示全部楼层
FFSJ 发表于 2021-2-17 11:18
我如果有图名是一样的3个的话;就需要把图号写一样如01,后面加(1/3),(2/3),(3/3),最终是01(1/ ...
你的意思是每个图框里的图号也是自动生成的?
检索号从哪里得到?
图号是从左到右依次排列?有没有上排列的情况,如果有,是先上下,还是先左右?
最好给一个程序运行前的图和一个运行结果图的对比。
 楼主| 发表于 2021-2-17 12:22:50 | 显示全部楼层
检索号从哪里得到?
图号是从左到右依次排列?有没有上 ...
自己输入一个图号,然后图号自动生成,从左到右,从上到下
发表于 2021-2-17 14:06:35 | 显示全部楼层
上面的动画已更新,有自动排图号功能。输入的检索号字符串中支持一个 “-” 连字符,多了会出错。
然后生成目录
你看一下是不是你的需求。
 楼主| 发表于 2021-2-17 19:57:20 | 显示全部楼层
输入 ...
基本上就是这样,怎么联系
发表于 2021-2-17 21:34:39 | 显示全部楼层
FFSJ 发表于 2021-2-17 19:57
基本上就是这样,怎么联系
QQ 405842561
GMT+8, 2025-5-1 03:23 , Processed in 0.178930 second(s), 25 queries , Gzip On.
