查看: 1461|回复: 7
求助关于断面对齐放入图框的插件
发表于 2021-2-8 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CASS绘制完断面后,需要一个一个移动到图框里面去打印,由于断面过多,有大神能开发款能自动排列,对齐,等距移动到图框的插件
 楼主| 发表于 2021-2-8 15:57:59 | 显示全部楼层
有偿开发,麻烦各位大神各显神通
发表于 2021-2-9 08:01:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-9 13:51:18 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2021-2-9 08:01
http://bbs.mjtd.com/thread-181023-1-1.html
这个插件确实很强,昨天我使用了,我很喜欢,但前提必须要有个框框。谢谢
发表于 2021-2-10 09:43:00 | 显示全部楼层
闲着没事,正在做自动加框的程序。
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:32:04 | 显示全部楼层
自动加框这个插件明经上有
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:32:43 | 显示全部楼层
但是只能单个单个的加框
发表于 2021-2-18 11:30:53 | 显示全部楼层
MS版的做好了,主要功能如下:
1. 根据指定的XY间隔,同时超过的作为一组图形。
2. 每组图形可直接加边框。
3. 每组图形可加指定的Cell(块,图框等可以作为块加入),并且可以根据每组图形的大小,按照指定的比例间隔自动缩放。
4. 可移动所有组的图形,按上下/左右顺序重新布置。可以四个角或中心对齐。
论坛的附件功能好像失效了,演示动画链接如下:
链接: https://pan.baidu.com/s/1xrqbI-TD8U1TjUOBS__BDA 提取码: jbn3
GMT+8, 2025-5-1 02:51 , Processed in 0.154863 second(s), 25 queries , Gzip On.
