查看: 1648|回复: 8
所有明经币求 求大神写个块改色lisp,必谢
发表于 2021-1-31 20:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4明经币
QQ 1615388511
最佳答案
发表于 2021-1-31 20:58:35 | 显示全部楼层
试试这个
发表于 2021-2-7 13:29:26 | 显示全部楼层
看了一下,首先visual lisp中块的群码表中没有对应颜色的群码表,ActiveX对象中也没用对应颜色的属性,就算是更改图层属性也没办法更改块的颜色,所以我的理解是块是一个透明的塑料袋,他的颜色是内部的图元表达出来的,所以要修改颜色,只能从内部图元入手,目前有个思路
新建一个图层颜色设置为目标颜色
建一个容器将图层放在里面
先nentsel获取块内对象,更改图元图层,这种比较简单但是比较麻烦,另外还有一种方法,就是给块的activex对象加颜色属性,但是我还不会
 楼主| 发表于 2021-2-18 11:50:11 | 显示全部楼层
这个功能 其他软件 如浩辰有的 ,但AUTOCAD没有,希望大神开发一个。
发表于 2021-2-24 18:10:57 | 显示全部楼层
(defun c:cc1()
        (setq a_date(vlax-ename->vla-object (car(nentsel"\n点击目标颜色"))))
        (setq a_colo(vla-get-Color a_date))
        (setq b_date(vlax-ename->vla-object (car(nentsel"\n点击需要修改图元"))))
        (vla-put-Color b_date a_colo)
        (command "regen")
)这是我能想到最简洁的方法了
使用方法:先点击具有目标颜色的图元,再点击块内需要改变颜色的图元就可以了,只需点击两次
 楼主| 发表于 2021-3-14 21:03:20 | 显示全部楼层
you_boss 发表于 2021-2-24 18:10
(defun c:cc1()
测试了   不行。
坐等解决, Sonnenblumen楼的下不了,没有明经币了  充值也充不了,伤心,坐等好心人。
xj6019 + 1 淡定
发表于 2021-3-15 11:28:42 | 显示全部楼层
帮你一个,不用谢
发表于 2021-3-16 09:01:28 | 显示全部楼层
wchsunshine 发表于 2021-3-14 21:03
测试了   不行。
不会的,我测试了能用才发的,不知道你是怎么加载的,复制代码进入cad内置的lisp编译器加载,还是直接放进文件夹加载的,如果是后一种可能是少了一段语句(vl-load-com),把这段语句加到cc1()后面,因为这里用了vla对象,需要加载一些东西,你那边可能没加载,另外就是最后那个regen,因为这是修改块内部了,要更新整改图所以时间比较就大概要一秒多
发表于 2021-4-30 16:04:37 | 显示全部楼层
(defun c:hy-Change-Block-Color (/ ss ssl i blocks el e bn bl)
  (vl-load-com)
    (or $ChColor$ (setq $ChColor$ 7))
  (setq $ChColor$ (acad_colordlg $ChColor$))
  (princ (strcat  "\n当前颜色编号为:"  (itoa $ChColor$)))
    (setq csm nil)
  (initget "A B")
;;;  (setq csm (getkword "\n ->选择更改方式-->块内图元及所有嵌套块图元<A> / 块内第一层图元<B>: <B>"))
;;;  (setq csm (getkword "\n ->选择更改方式-->块内图元及所有嵌套块图元<A>/块内第一层图元<B>:[(A)/(B)]<B>"))
  (princ (strcat  "\n->选择更改方式-->"))
  (setq csm (getkword "\n 块内第一层图元<A>/块内图元及所有嵌套块图元<B>:[(A)/(B)]<A>"))
;;;  (setq pd001 (getkword "\n ->?????001 [(Y)/(N)]<N>"))
  (if (or (= csm nil) (= csm "A"))
(if (setq ss (SSGET ":S"))
(setq ssl (sslength ss)
i -1
blocks (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(setq
el (entget (ssname ss 0))
bn (cdr (assoc 2 el))
(if (not (vl-position bn bl))
(vlax-for ent (vla-item blocks bn)
;;;(vla-put-layer ent "0")
(vla-put-color ent $ChColor$)
(setq bl (cons bn bl))
(vla-update (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss 0)))
  (hy-exit))
  (if (= csm "B")
    ;;;(lt:ssget '("\n选择要修改颜色的对象: ")))
;;;           (or $ChColor$ (setq $ChColor$ 7))
;;;           (setq $ChColor$ (acad_colordlg $ChColor$))
      (setq SS (SSGET ":S")  )
      (setq BLKS  (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (defun ChColor (OBJ / oName BlkName)
        (setq oName (vla-get-ObjectName OBJ))
        (cond
          ((wcmatch oName "*Dimension,AcDbLeader,AcDbFcf")
           (vla-put-DimensionLineColor OBJ $ChColor$)
           (if (wcmatch oName "*Dimension")
               (vla-put-ExtensionLineColor OBJ $ChColor$)
               (if (setq BlkName (assoc 2 (entget (vlax-vla-object->ename OBJ))))
                 (vlax-for OBJ (vla-item Blks (cdr BlkName))
                   (vla-put-color OBJ $ChColor$)
           (if (wcmatch oName "*Dimension,AcDbFcf")
             (vla-put-TextColor OBJ $ChColor$)
          ((= oName "AcDbBlockReference")
           (setq BlkName (vla-get-name OBJ))
           (if (not (member BlkName BNLst))
               (setq BNLst (cons BlkName BNLst))
               (vlax-for X (vla-item Blks BlkName)
                 (ChColor X)
           (if (= (vla-get-HasAttributes OBJ) :vlax-true)
             (foreach X (vlax-invoke OBJ 'getattributes)
               (vla-put-color X $ChColor$)
        (vla-put-color obj $ChColor$)
      (repeat (setq I (sslength SS))
        (setq OBJ (vlax-ename->vla-object (ssname SS (setq I (1- I)))))
        (ChColor OBJ)
GMT+8, 2025-5-1 07:42 , Processed in 0.162707 second(s), 22 queries , Gzip On.
