查看: 1897|回复: 8
简单打印
发表于 2021-1-26 11:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:opp (/ as fx mp p1 p2 pp sn snap vdi)  ;简单打印
  2.       (setvar "cmdecho" 0) ;指令执行过程不响应
  3.       (setq snap (getvar "osmode"))
  4.       (setvar "osmode" 0)
  5.       (setvar "osmode" 1)
  6.       (setq pn   "\\\\PC-20160516EGUD\\EPSON L360 Series");打印机 原名称\\PC-20160516EGUD\EPSON L360 Series
  7.       (setq px  "A4 210 x 297 毫米");纸张大小
  8.       (setq AS 1);打印的页数为1页
  9.       (setq VDI 100) ; 横向两页间距为100,可以一次打印多页,根据需求自己改吧
  10.       (setq P1 (getpoint "\n图形左上角: "))
  11.       (setq P2 (getcorner p1 "\n图形右下角: "))
  12.       (setq fx (if(>(apply '-(mapcar 'abs(mapcar '- p1 p2)))0)"L" "P"))
  13.       (setq sn 0)
  14.       (while (/= sn AS)
  15.       (setq PP (polar p1 0 (* VDI sn)))
  16.       (setq MP (polar p2 0 (* VDI sn)))
  17.       (setq sn (+ sn 1))
  18.       (command "PLOT"  "y" ""  pn  px "M"  fx "N" "W" PP MP "f" "C" "y" "monochrome.ctb" "N" "W" "N" "N"  "y"))
  19.       (setvar"osmode" snap);恢复捕捉
  20.     (princ)
  21.   )
原帖:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B4%F2%D3%A1
tigcat + 1 谢谢分享
发表于 2021-1-28 08:34:40 | 显示全部楼层
樓主:為什麼這行沒有作用,要用手動去執行
打印機抓不到
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:45:42 | 显示全部楼层
(command "PLOT" "y" "" pn px "M" fx "N" "W" PP MP "f" "C" " ...
打印机名字获取一下   替换就行  用-plot  模拟   看一下你的打印机名字
发表于 2021-1-28 12:33:56 | 显示全部楼层
樓主:我試看看
发表于 2021-1-28 16:10:44 | 显示全部楼层
樓主:還是不行
 楼主| 发表于 2021-1-28 17:35:12 | 显示全部楼层
模拟结果  上传一下记录
发表于 2021-1-29 07:40:53 | 显示全部楼层
我把打印機原名稱改成如下:
(setq pn "\RICOH Aficio MP C3501 PCL 6")
就可以抓到打印機
這句打印機後面,都無法執行
指令: (load"opp")
C:OPP
指令: OPP
圖形左上角:
圖形右下角: 不明的指令「M」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「L」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「N」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「W」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「F」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「C」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「Y」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「CTB」。請按 F1 取得說明。
出現這個問題,請問樓主可以解決嗎?
我的AUTOCAD 2013 版本
发表于 2021-1-29 07:42:24 | 显示全部楼层
我把打印機改成:
(setq pn "\RICOH Aficio MP C3501 PCL 6")   就可以
GMT+8, 2025-5-24 20:21 , Processed in 0.562150 second(s), 30 queries , Gzip On.
