楼主: 宁静港湾
各位朋友好,求能在CAD中能自动套料,自动排版的插件
发表于 2021-1-26 08:58:24 | 显示全部楼层
宁静港湾 发表于 2021-1-24 22:38
朋友,您好,专门的套料软件要收费很高,而且量大的时候效果才明显,有时几个零件急着排版,如果用套料软 ...
(setq rlst '(
(1 400 230)
(2 400 160)
(3 340 130)
(4 246 100)
(5 350 100)
(6 170 110)
(7 220 120)
(8 420 280)
(9 330 220)
(10 290 170)
(11 230 200)
(12 210 170)
(13 260 150)
(14 180 160)
(15 200 180)
(16 245 160)
(17 210 200)
(18 220 140)
(19 250 170)
(20 300 300)
(21 350 320)
(22 320 280)
(23 165 150)
手工排版的面积利用率达到98.0204%,一般软件很难达到。
发表于 2021-1-26 09:12:48 | 显示全部楼层
怎上传不了图片,才几十KB的图片?
发表于 2021-3-4 13:18:51 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-1-26 08:45
关键是如何设定摆放规则。
个人感觉:即输入板材的长宽后,每个图案之间的最小距离不能超过某个值(可设定),其次,周围图案之间空白区域可根据上个要求能放入某个图案,以达到材料的最大利用率。
发表于 2021-3-4 16:12:55 | 显示全部楼层
天凉好个秋 发表于 2021-3-4 13:18
个人感觉:即输入板材的长宽后,每个图案之间的最小距离不能超过某个值(可设定),其次,周围图案之间空 ...
如何定序、定位很关键。
发表于 2021-4-3 14:33:22 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-3-4 16:12
如何定序、定位很关键。
你的算法刚好用在这里很nice,你可以写出来的!你有那个实力!
发表于 2021-4-7 09:50:02 | 显示全部楼层
对于单一的异形,可考虑在异形上找一点,沿一方向平移最短距离后与原图分离。找到该点、方向、距离后就好办了。
发表于 2021-4-7 21:11:13 | 显示全部楼层
就一个石材排版插件也可以,标注不规则图形尺寸,排版 统计数量,某龙就行,还有一个专门的排版软件
发表于 2021-4-15 09:31:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-18 18:11:40 | 显示全部楼层
vlisp2012 发表于 2021-4-15 09:31
https://www.cutlistoptimizer.com/
谢谢,这个不适用 ,不过谢谢您!
 楼主| 发表于 2021-4-18 18:18:52 | 显示全部楼层
谢谢,你说的这个不适合我想要的。
GMT+8, 2025-5-2 05:11 , Processed in 0.153020 second(s), 16 queries , Gzip On.
