查看: 6938|回复: 26
各位朋友好,求能在CAD中能自动套料,自动排版的插件
发表于 2021-1-22 23:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事排版工作多年,都是手工排版,效率低下,繁琐,想求一个在CAD中能自动套料 自动排版的插件,万分感激!
发表于 2021-1-26 08:58:24 | 显示全部楼层
宁静港湾 发表于 2021-1-24 22:38
朋友,您好,专门的套料软件要收费很高,而且量大的时候效果才明显,有时几个零件急着排版,如果用套料软 ...
(setq rlst '(
(1 400 230)
(2 400 160)
(3 340 130)
(4 246 100)
(5 350 100)
(6 170 110)
(7 220 120)
(8 420 280)
(9 330 220)
(10 290 170)
(11 230 200)
(12 210 170)
(13 260 150)
(14 180 160)
(15 200 180)
(16 245 160)
(17 210 200)
(18 220 140)
(19 250 170)
(20 300 300)
(21 350 320)
(22 320 280)
(23 165 150)
手工排版的面积利用率达到98.0204%,一般软件很难达到。
 楼主| 发表于 2021-1-24 22:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
liwen888888 发表于 2021-1-24 09:03
有专门的套料排版软件,速度效率比CAD里快多了,何必要CAD里用的套料呢?
朋友,您好,专门的套料软件要收费很高,而且量大的时候效果才明显,有时几个零件急着排版,如果用套料软件反而效率低吧,如果有插件,在cad里一框选就完成了自动排版,这样才方便。
发表于 2021-3-4 13:18:51 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-1-26 08:45
关键是如何设定摆放规则。
个人感觉:即输入板材的长宽后,每个图案之间的最小距离不能超过某个值(可设定),其次,周围图案之间空白区域可根据上个要求能放入某个图案,以达到材料的最大利用率。
发表于 2021-1-24 09:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 11:27:28 | 显示全部楼层
我有,可以了解一下
 楼主| 发表于 2021-1-24 22:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
vink8023 发表于 2021-1-24 11:27
我有,可以了解一下
能否发我用下,可以付些费用,微信13612770775,谢谢!
发表于 2021-1-25 12:13:44 | 显示全部楼层
手工排版的利用率一般都比较高吧
发表于 2021-1-25 16:53:33 | 显示全部楼层
是钣金展开、套料、排版?
 楼主| 发表于 2021-1-25 23:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2021-1-25 12:13
手工排版的利用率一般都比较高吧
会高一点,但是效率极低,每一个零件拖来拖去摆放好
 楼主| 发表于 2021-1-25 23:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
天凉好个秋 发表于 2021-1-25 16:53
是钣金展开、套料、排版?
不是钣金,不用展开,一些不规则的零件拖动放一起排版
发表于 2021-1-26 08:45:08 | 显示全部楼层
关键是如何设定摆放规则。
GMT+8, 2025-5-1 21:45 , Processed in 0.190248 second(s), 25 queries , Gzip On.
