查看: 938|回复: 0
[CAD梦想画图] 在线CAD平台,MxCAD云图 2021.01.20更新,在线CAD软件
发表于 2021-1-20 16:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.mxcad.net:2080/MxCADx64Setup(Cloud)(20210120).exe
1. 修改有些图纸剪切,pdf导出看不见内容的问题
2. 在有些图上,当线型比例特别大时,带型的线型在AutoCAD中显示成实线,我们也改成和autocad一至
3. 修改打开图纸时,添加块表记录不成的时候,在有些图纸上会出错的问题
4. 修改块引用的形文字显示出错问题
5. 增加PDF导出时,支持外部参照
6. 增加点周填充中间位置,也能选中填充的功能
7. 增加F3热键设置捕捉模式
8. 修改多行文本编辑器里的文字下划线,文倾斜设置不起作用问题
9. 增加选择边界曲线进行CAD填充
GMT+8, 2025-5-1 06:10 , Processed in 0.151997 second(s), 24 queries , Gzip On.
