楼主: print1985
[源码] lisp+c#混合编程之--阿甘计算器 2021.11.22更新
发表于 2021-5-25 10:47:51 | 显示全部楼层
1、win10 cad2021 计算1/3的时候可以按设置精度显示小数点位数,但是1/2这种,只显示0.5,后面的2个0就不显示,如何解决呢?需要插入到屏幕上的时候,就是数字位数不全。
2、插结果能否提供快捷键设置?
3、能否提供文字刷,就是计算结果直接刷到图中某文本。
非常感谢大佬提供的小程序,特别好用。
如果你会lisp大部分问题可以自己解决,主要功能都是lisp实现的,dll只是提供了一个对话框而已。最近比较忙,有点时间都在弄平面切换这个耗时的大程序,暂时没时间维护其它小程序了。一起加油学习,争取自己解决问题  发表于 2021-5-25 22:54
发表于 2021-6-4 09:20:41 | 显示全部楼层
支持原创,已下载
发表于 2021-6-4 10:13:55 | 显示全部楼层
出现这个错误,win10,CAD2010
路径不正确,请详细阅读使用说明,一步一步来  发表于 2021-6-5 13:19
发表于 2021-6-5 16:15:22 | 显示全部楼层
是的,dll和历史记录文件我放到我的云盘路径中的,因为要同步插件用。请问如果可以修改?或者说lisp传递路径变量名给dll了吗?
看楼下实例  发表于 2021-6-9 10:36
发表于 2021-6-7 11:24:50 | 显示全部楼层
再请教一下阿甘大师,因为我习惯把所有常用的cad插件放到指定的目录,防止重装系统不会被格式C盘所影响。
如果我的计算器放在如下目录,我的lsp里面应该怎么改写呀,自己尝试了,会出错。
我的目录如下
D:\CAD\tool\Agan-cac(阿甘计算器)
(command "netload" "D:\\CAD\\tool\\Agan-cac(阿甘计算器)\\agancal.dll") ;DLL文件位置,可修改 (GC:agrecord "D:\\CAD\\tool\\Agan-cac(阿甘计算器)\\历史记录.txt") ;历史记录txt文件位置,可   发表于 2021-6-9 10:36
发表于 2021-6-9 12:29:37 | 显示全部楼层
谢谢甘总,热心解决小白的难题
命令: ; 错误: no function definition: GC:AGRECORD
直接netload加载.dll如下图所示:
1.快捷键可以启动窗口但无效
2.新开一个标签(新建cad),再加载有效。
GC:AGRECORD是dll里面的命令,表示dll并没加载成功,自己检查下路径是否正确,如果win10,dll先取得管理员权限试试,netload手动加载dll看下是否有其它错误提示  发表于 2021-6-9 13:31
发表于 2021-6-9 17:56:37 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2021-6-9 12:29
谢谢甘总,热心解决小白的难题
成功了,再次感谢甘总
少抄写了红色字体部分
(command "netload" "D:\\*\\*\\*AganCal.dll")
发表于 2021-6-10 08:24:25 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2021-6-5 16:15
是的,dll和历史记录文件我放到我的云盘路径中的,因为要同步插件用。请问如果可以修改?或者说lisp传递 ...
感谢大神,GC:agrecord后面带的路径多了一组括号。
发表于 2021-6-18 22:37:46 | 显示全部楼层
感谢大神的计算器,有一个小疑问,为啥只能计算小数点点后一位?有些数据还四舍五入了。这是为什么?我们用cad通常计算小数后两位的。
部分cad版本的问题 去晓东下另一个lisp,看看前面的回复就知道了  发表于 2021-6-22 09:40
发表于 2021-6-19 17:08:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,要是能内置五金工具和材积表就好了
GMT+8, 2025-5-1 04:34 , Processed in 0.171329 second(s), 20 queries , Gzip On.
