楼主: sunny_8848
新增修改标注内容功能
发表于 2021-1-8 20:20:40 | 显示全部楼层
tssd就可以啊
但是这样干貌似不是个好习惯吧。。
发表于 2021-1-8 20:42:57 | 显示全部楼层
自己用 不是什么问题  只要不是初级底图   基本影响不大
发表于 2021-1-8 23:34:25 | 显示全部楼层
;允许部分替换,可能出现想不到的结果
;比如会把替换400成200会把2400换成2200
(defun c:tt ( / ss edat getdim N m str1 str2)
     (setq str1 (getstring "\n 请输入需要替换的尺寸:")
               str2 (getstring "\n 您想替换成什么?:")
                   m 0
     (setq ss (ssget  "x"  (list (cons 0 "dim*"))));选择所有尺寸
     (repeat (setq N (sslength SS))
             (setq getdim (ssname ss (setq N (1- N))))
             (setq edat ( getdimtext getdim))
                         (if (vl-string-search str1 edat )
                               (setq edat (vl-string-subst str2 str1 edat))
                                   (entmod (subst (cons 1 edat) (assoc 1 (entget getdim))  (entget getdim) ))
                                   (setq m (1+ m))
     );repeat
        (if (> m 0)
      (princ (strcat "共" (rtos m 2 0) "个尺寸替换完成"))
      (princ "我很努力了,但什么忙也没帮上")
  1. ;全替换
  2. (defun c:tt ( / ss edat getdim N m str1 str2)
  3.      (setq str1 (getstring "\n 请输入需要替换的尺寸数值:")
  4.                str2 (getstring "\n 您想替换成什么?:")
  5.                    m 0
  6.          )
  7.      (setq ss (ssget  "x"  (list (cons 0 "dim*"))));选择所有尺寸
  8.      (repeat (setq N (sslength SS))
  9.              (setq getdim (ssname ss (setq N (1- N))))
  10.              (setq edat ( getdimtext getdim))
  11.                          (if (= str1 edat )
  12.                             (progn
  13.                                    (entmod (subst (cons 1 str2) (assoc 1 (entget getdim))  (entget getdim) ))
  14.                                    (setq m (1+ m))
  15.                                 )
  16.                           )
  17.      );repeat
  18.         (if (> m 0)
  19.       (princ (strcat "共" (rtos m 2 0) "个尺寸替换完成"))
  20.       (princ "我很努力了,但什么忙也没帮上")
  21.      )
  22.          (princ)
  23. )
sunny_8848 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-1-9 07:57:21 | 显示全部楼层
muwind 发表于 2021-1-8 23:34
;允许部分替换,可能出现想不到的结果
(defun c:tt ( / ss edat g ...
谢谢帮忙,现在可以替换原始标注内容了,能否麻烦您在全替换代码的基础上加上(也是全替换)纯文本的功能
发表于 2021-1-9 22:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
继续跟大师们学习。
发表于 2021-1-9 23:05:41 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / ss edat getssname getssdxf N m str1 str2 getsstype)
  2.      (setq ss (ssget  "x"  (list (cons 0 "dim*,*text"))));选择所有尺寸和文本
  3.          (if ss
  4.            (progn
  5.                (setq str1 (getstring "\n 请输入需要替换的文本或数值:")
  6.                  str2 (getstring "\n 您想替换成什么?:")
  7.                  m 0
  8.                     )
  9.            (repeat (setq N (sslength SS))
  10.              (setq getssname(ssname ss (setq N (1- N)))
  11.                       getssdxf(entget getssname)
  12.                       getsstype(strcase (cdr (assoc 0 getssdxf))))
  13.               (if (wcmatch getsstype "DIM*")
  14.                    (setq edat ( getdimtext getssname))
  15.                     (setq edat (cdr (assoc 1 getssdxf)))
  16.                 )
  17.              (if (= str1 edat )
  18.                    (progn
  19.                       (entmod (subst (cons 1 str2) (assoc 1 getssdxf)  getssdxf ))
  20.                       (setq m (1+ m))
  21.                    )
  22.               )
  23.          );repeat
  24.            )
  25.                  (princ "您的图纸很干净,木有尺寸也木有文本,我什么也做不了")
  26.           )
  27.       (if (> m 0)
  28.          (princ (strcat "共" (rtos m 2 0) "个尺寸或者文本替换完成"))
  29.          (princ "我很努力了,但什么忙也没帮上")
  30.      )
  31.      (princ)
  32. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
sunny_8848 + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:54:38 | 显示全部楼层
谢谢您的热心帮忙,效果很不错
发表于 2021-1-12 11:28:26 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2021-1-11 07:54
谢谢您的热心帮忙,效果很不错
贱人工具箱的超级修改功能可以啊
 楼主| 发表于 2021-1-12 22:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
整合不了这个工具
GMT+8, 2025-5-2 06:33 , Processed in 0.152809 second(s), 17 queries , Gzip On.
