查看: 1013|回复: 4
老大们帮看看 这个块内特定颜色的线 变换颜色 为什么不行
发表于 2021-1-6 08:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现的是按块内不同颜色先区分对象后再修改块内的颜色,将块内的8号色的线,换成251号色。
将不是8号色的线,换成225号色。并对嵌套块可行。
红色部分是我添加想修改的代码
求指教下面的改法为什么不行,搞不懂了。。
(defun c:tt8 ( / ss en x)
        (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
        (foreach en
                (vl-remove-if
                        '(lambda(x)(/= (type x) 'ENAME))
                        (mapcar 'cadr (ssnamex ss));栏选只要这句即可
                );图元名列表
                (setblk en)
;修改块内文字、直线颜色(setblk)
(defun setblk (en / e)
        (setq e (TBLOBJNAME "block" (cdr(assoc 2(entget en)))))
        (while  (setq e (entnext e))
        (cond
                ((= (cdr(assoc 0(entget e))) "TEXT")
                        (setdxf e (cons 62 251));修改颜色
                  ;  ((= (cdr(assoc 0(entget e))) "LINE")  原代码
                    ((= (cdr(assoc 0(entget  E))) "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC,LWPOLYLINE")
            (setq E (ssget "P"   '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC,LWPOLYLINE")        (-4 . "=") (62 . 8) )))
            (setdxf e (cons 62 251));将8号色所有的线修改颜色为251
            (setq E (ssget "P"   '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC,LWPOLYLINE")        (-4 . "/=") (62 . 8) )))
            (setdxf e (cons 62 225));将不是8号色所有的线修改颜色为225
                (t nil)
    (entupd en);更新显示
;按新的点对表修改组码表更新图元
;(setdxf (car(entsel)) (cons 62 1))
(defun setdxf(en xin / enb)
        (if  (assoc (car xin) (setq enb (entget en)))
           (entmod(subst xin (assoc (car xin) enb)enb))
           (entmod (cons xin enb))
发表于 2021-1-6 10:24:52 | 显示全部楼层
思路不对,对了其实很简单
        (setq lst '("CIRCLE" "ELLIPSE" "LINE" "POLYLINE" "SPLINE"  "ARC" "LWPOLYLINE"))
                (cond
                        ((= (cdr(assoc 0(entget e))) "TEXT")(setdxf e (cons 62 251)))
                        ((and (member (cdr(assoc 0(entget  E))) lst) (= (cdr (assoc 62 (entget  E))) 8)) (setdxf e (cons 62 251)))
                        ((and (member (cdr(assoc 0(entget  E))) lst) (/= (cdr (assoc 62 (entget  E))) 8)) (setdxf e (cons 62 225)))
                        (t nil)
        (entupd en);更新显示
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-1-6 13:22:14 | 显示全部楼层
谢谢给改正思路,我再研究研究,好像对有的块管用,有的不管用,我再研究研究看看,是怎么回事
发表于 2021-1-7 09:23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-7 10:21:20 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2021-1-7 09:23
看这个贴:
http://bbs.mjtd.com/thread-182904-1-1.html
谢谢。
非常感谢分享经典好用的代码   好好研究研究
GMT+8, 2025-5-24 20:17 , Processed in 0.559495 second(s), 25 queries , Gzip On.
