查看: 2722|回复: 10
基于动态块的批量打印及项目管理,目录生成,自动签名
发表于 2020-12-25 23:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了程序 是不是能自动创建目录了。
如果不能运行 请创建两个目录 D:\Design\standard 和 D:\Output
基于动态块技术制作的图框的批量打印及项目管理,目录生成,自动签名。 使用这个功能的需要基于下载的标准块修改加入自己的图签。可以打印《制图标准》中的A2-A0的标准及加长图框,按图框属性值 生成目录。
如果公司有共享网络硬盘的话,建筑、结构、水暖电的图纸可以输出PDF到同一个工程目录下以专业目录区分,并生成总目录。输出 PDF 到 项目  / 工程单体 / 各专业目录 下 。 不同专业的图纸自动汇集到一起。
其它功能还有生成序号,数值运算等。  访问网站: http://atlisp.cn
插件可以定期自动升级。不用再到网上下载安装了。
输出结果:
附件呢  发表于 2021-3-5 10:39
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2020-12-26 09:16:15 | 显示全部楼层
提示:下载主体程序安装后需要在cad输入@i vitaltools
发表于 2020-12-26 09:26:38 | 显示全部楼层
~~~~~~CAD2021测试中~~~~~~
发表于 2020-12-26 11:38:20 | 显示全部楼层
值得学习和研究。
 楼主| 发表于 2020-12-26 11:44:29 | 显示全部楼层
@P 查看并选择需要的应用包。
发表于 2021-4-27 14:01:13 | 显示全部楼层
不同块的图框,但是都有相同属性图号,这种想图号排序怎么弄?好像只能同一种块排序,排序能否增加前缀后缀
 楼主| 发表于 2021-4-28 04:56:35 | 显示全部楼层
lock0570 发表于 2021-4-27 14:01
不同块的图框,但是都有相同属性图号,这种想图号排序怎么弄?好像只能同一种块排序,排序能否增加前缀后缀 ...
你说的是把具有相同属性的块,对那个属性值进行编号吧。
可以做到,
需要属性名,和编号排序的依据(插入点,图框左下角的角点)
发表于 2021-4-28 21:30:58 | 显示全部楼层
可以做到,
需要属性名,和编号排序的依据(插 ...
是的,就是选取属性后对不同的所有图块进行编号排序,最好能加前缀或者后缀
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:59:06 | 显示全部楼层
安装 @lisp 中的 块操作 。
菜单中的任意块编号。
http://atlisp.cn/package-info?name=at-block&edition=stable
前后缀:
@S 设置
@block:attribute-prefix "" "用于排号的块内属性值前缀。")
@block:attribute-suffix "" "用于排号的块内属性值后缀。")
发表于 2024-8-13 19:52:52 | 显示全部楼层
值得学习和研究。
GMT+8, 2025-5-1 10:57 , Processed in 0.287398 second(s), 29 queries , Gzip On.
