查看: 1341|回复: 4
求指导,用AddExtrudedSolidAlongPath创建实体失败
发表于 2020-12-25 20:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画一条管道,看是否与其他管道冲突,想用AddExtrudedSolidAlongPath这个方法扫掠路径生成实体,结果看了帮助文件,老是提示创建失败。
我仔细阅读了帮助文件的示例,复制粘贴到CAD VBA编辑器中,运行还是提示创建失败。
提示如下:
示例如下:
  1. Sub Example_AddExtrudedSolidAlongPath()
  2.     ' 该示例将面域沿样条曲线所定义的路径拉伸成实体。
  3.     ' 面域是由圆弧和直线创建的。
  4.
  5.     Dim curves(0 To 1) As AcadEntity
  6.     ' 定义圆弧
  7.     Dim centerPoint(0 To 2) As Double
  8.     Dim radius As Double
  9.     Dim startAngle As Double
  10.     Dim endAngle As Double
  11.     centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 3#: centerPoint(2) = 0#
  12.     radius = 2#
  13.     startAngle = 0
  14.     endAngle = 3.141592
  15.     Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngle, endAngle)
  16.
  17.     ' 定义线
  18.     Set curves(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(curves(0).startPoint, curves(0).endPoint)
  19.
  20.     ' 创建面域
  21.     Dim regionObj As Variant
  22.     regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
  23.
  24.     ' 定义拉伸路径(样条曲线对象)
  25.     Dim splineObj As AcadSpline
  26.     Dim startTan(0 To 2) As Double
  27.     Dim endTan(0 To 2) As Double
  28.     Dim fitPoints(0 To 8) As Double
  29.
  30.     ' 定义样条曲线对象
  31.     startTan(0) = 10: startTan(1) = 10: startTan(2) = 10
  32.     endTan(0) = 10: endTan(1) = 10: endTan(2) = 10
  33.     fitPoints(0) = 0: fitPoints(1) = 10: fitPoints(2) = 10
  34.     fitPoints(0) = 10: fitPoints(1) = 10: fitPoints(2) = 10
  35.     fitPoints(0) = 15: fitPoints(1) = 10: fitPoints(2) = 10
  36.     Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
  37.
  38.     ' 创建实体
  39.     Dim solidObj As Acad3DSolid
  40.     Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolidAlongPath(regionObj(0), splineObj)
  41.     ZoomAll
  42.
  43. End Sub
 楼主| 发表于 2020-12-25 20:16:29 | 显示全部楼层
我好像明白了,路径不能与轮廓在同一平面。。。
发表于 2021-1-7 16:34:04 | 显示全部楼层
这是自己解决问题了
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:31:57 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2021-1-7 16:34
这是自己解决问题了
用VBA确实功能并不像其他种类的那么强大,写得还是很吃力的
发表于 2021-6-17 09:53:23 | 显示全部楼层
哪个程序支持路径和轮廓在同一平面?
GMT+8, 2025-5-24 07:32 , Processed in 0.160849 second(s), 23 queries , Gzip On.
