楼主: wgij007
[提问] 能帮忙把导出Excel改成导出WPS吗,搞了好久没搞好
发表于 2021-1-4 10:50:39 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2020-12-26 14:29
那你再试试另外的一个,如果还是不行,你得找一下,是不是自己电脑或者 CAD 哪里出问题了。
这个不错,CAD2014成功
发表于 2021-1-4 10:53:39 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2020-12-25 12:32
试试这个,是否可以满足你的要求 。
导出后,默认程序打开,当然也可以是WPS
这个CAD2014也成功,默认office打开
发表于 2021-1-4 21:15:01 | 显示全部楼层
主要修改了这一句:(setq acBook (vlax-invoke bks 'add -4167));;-4167表示用模板新建
先测试一下ok不ok啊?
  1. (defun Mtext2Lstr (en / e lstr)
  2.   (setq en(entmakex(entget en)))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (command "_explode" en)
  5.   (setvar "cmdecho" 0)
  6.   (while
  7.     (setq e(entnext en))
  8.     (setq str(cdr(assoc 1(entget e))))
  9.     (entdel e)
  10.     (setq lstr(append Lstr(list str)))
  11.   )
  12. )
  13. ;*************************
  14. ;;;表快速输出 XLS
  15. ;lst表一行一子表,一格一元素
  16. ;(ls2xls (list (list "x" "y" 3)(list 1 "" 3)))
  17. (defun ls2xls (lst / Excel:i2ColNo lens maxl x excel bks acBook sht rc cells range)
  18.     (defun Excel:i2ColNo (a / l _i2ColNo)
  19.     (defun _i2ColNo (num / lst)
  20.       (cond((<= 1 num 26)(setq lst(cons num lst)))
  21.         ((> num 26)(setq lst(append(_i2ColNo (/ num 26))(list(rem num 26)))))
  22.         (t lst)
  23.       ) lst
  24.     )
  25.     (if (and(>= (setq a(fix(abs a)))1)(setq l(_i2ColNo a)))
  26.       (apply 'strcat(mapcar '(lambda (x)(chr(+ 64 x)))l))
  27.     )
  28.   );整数转EXCEL的列编号
  29.   (setq lens(mapcar 'length lst))
  30.   (setq maxl(apply 'max lens))
  31.   (if        (not(apply '= lens))
  32.     (setq lst(mapcar '(lambda(x)
  33.                 (repeat(- maxl(length x))(setq x(append x(list "")))) x)lst)
  34.     );子表不等长的用""补齐
  35.   )
  36.
  37.   (setq excel (vlax-get-or-create-object "ket.Application"));;wps
  38.   ;(setq excel (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"));;excle
  39.   (vla-put-visible excel :vlax-true)
  40.   (setq lens(length lst));行数
  41.   (setq bks (vlax-get-property excel 'Workbooks))
  42.   (setq acBook (vlax-invoke bks 'add -4167));;-4167表示用模板新建
  43.   (setq sht  (vlax-get-property acBook 'ActiveSheet))
  44.   (setq rc   (strcat "A1:"(excel:i2ColNo maxl)(itoa lens)));写表范围
  45.   (setq range(vlax-get-property sht 'Range rc))
  46.   (vlax-put-property range  'value2
  47.     (vlax-safearray-fill
  48.       (vlax-make-safearray vlax-vbstring
  49.         (cons 1 lens)(cons 1(length (car lst)))
  50.       )lst
  51.     )
  52.   )
  53.   ;(vlax-put-property (vlax-get-property sht "Range" "A:A") "ColumnWidth" 20);列宽20
  54.   ;(vlax-put-property (vlax-get-property sht "Range" "1:1") "RowHeight" 30);行高30
  55. )
  56. ;**************************************
  57. (vl-load-com)
  58. (defun c:mt2xls( / ss en lstr)
  59.   (and(setq ss(ssget  '((0 . "mtext"))))
  60.     (setq ss(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
  61.     (foreach en ss
  62.       (setq lstr(append lstr(list(Mtext2Lstr en))))
  63.     )
  64.     (ls2xls lstr)
  65.   )
  66.   (princ)
  67. )
 楼主| 发表于 2021-1-5 17:18:16 | 显示全部楼层
先测试一下ok不ok ...
不行呀,还是谢谢
 楼主| 发表于 2021-3-6 10:42:27 | 显示全部楼层
顶一下,看能不能有帮忙解决的
发表于 2024-7-5 10:42:25 | 显示全部楼层
MARK MARK  MARK
GMT+8, 2025-10-21 18:05 , Processed in 0.163744 second(s), 18 queries , Gzip On.
