查看: 2720|回复: 9
300元征集一个插件,如果是工程结构设计方面的高手价格嫌低可以商量
发表于 2020-12-16 20:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共3点要求,看附件,这是个cad图,由于画图人的粗心,其中直线或者多段线的长度很多都不是整数,与标注不一致,比如,应该画的长度是3000,实际线的长度却是3001或者3000.85等,这些误差均不超过10。本次的插件就是选中一个图案,把这些画错的直线或者多段线纠正,同时重复的线去除。其中规律就是所有直线的长度最后一位数一定是0,不可能出现3001这类数字或者出现小数。同时注意线段长度纠正后原先线段与线段的交点应该相应调整。比如第一个线段终点和第二个线段起点原来是相交的,但是第一个线段长度不正确,纠正第一个线段长度后其终点与第二个起点就不相交了,此时就需要把第二个线段移动到起点与第一个线段终点连接起来。另外图中部分水平线不水平,垂直线不垂直,需要把与水平线角度相差1°以内线的全部自动调整为水平,垂直线同理。另外还有些线明明相交,却相差一点没有相交,误差也是不超过10,这种线也相应调整过来。
难度较大,需要认真思考方法,本人是做工程结构的(混凝土方面),最好也是相关行业的二次开发人员,沟通起来方便,如果能做的话价格还可以商量
 楼主| 发表于 2020-12-16 20:46:32 | 显示全部楼层
有意者私信我发qq过去
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:42:20 | 显示全部楼层
已有人接单,此贴撤销
发表于 2021-1-9 01:19:40 | 显示全部楼层
青花瓷 发表于 2020-12-16 21:42
已有人接单,此贴撤销
这还要花钱?有个插件的兄弟,我发给你吧,免费
发表于 2021-3-15 17:14:41 | 显示全部楼层
怎么这些CAD图我都打不开呢,我的是CAD2019版本
发表于 2021-12-17 16:50:28 | 显示全部楼层
整理碎数,整理坐标,整理尺寸
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7316739
(出处: 明经CAD社区)
发表于 2021-12-17 16:52:39 | 显示全部楼层
q274592467 发表于 2021-12-17 16:50
整理碎数,整理坐标,整理尺寸
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178037&fromuid=731673 ...
结构PKPM导出来的,用这个整理下就行了,不过斜梁就要自己编辑了,结构都这样
发表于 2022-6-14 12:14:44 | 显示全部楼层
CAD命令overkill可以清楚重复线段
发表于 2022-6-24 23:36:59 | 显示全部楼层
你好,我也需要这个工具,可以交流下吗?
发表于 2022-8-9 20:24:53 | 显示全部楼层
还需要吗? 我可以改成50的倍数
GMT+8, 2025-5-1 03:10 , Processed in 0.193356 second(s), 24 queries , Gzip On.
