查看: 2749|回复: 11
多段线向内或向外偏移后,角点自动画出斜线
发表于 2020-12-15 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
类似这样的,蓝色的线是多段线,红色的线是偏移之后的线,需要角点的斜线自动出来。
有个参考的代码。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:SGX() (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setq osm (getvar "osmode")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (command "_undo" "be") (while (progn (princ "\需要选取单根POLYLINE作为截面线") (setq ssa (ssget ":S" '((0 . "lwpolyline")(70 . 1)))) ) (If (= (setq pyjl (getreal "\n偏移距离=")) nil) (setq pyjl 1.0) ) ...
发表于 2020-12-15 08:48:34 | 显示全部楼层
yyz123121 发表于 2020-12-15 21:49
你好,测试了下,如果输入数值,那么就直接向内偏移,如果点外侧,那就没法输入数值。可以帮忙优化一下吗 ...
(defun c:SGX()
    (setvar "osmode" 0)
    (while (progn
         (If (= (setq pyjl (getreal "\n偏移距离<1.0>=")) nil)
             (setq pyjl 1.0)
         (If (setq pt1 (getpoint "\n点选偏移方向(向内侧)"))
                 (setq ent (ssname ssa 0))
                 (setq dxf (entget ent))
                 (setq pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(a)(= (car a) 10)) dxf)))
                 (command "_offset" pyjl ent pt1 "")
                 (command "_chprop" (entlast) "" "c" 1 "")
                 (setq pts1 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(a)(= (car a) 10)) (entget (entlast)))))
                 (mapcar '(lambda(a b)
                              (command "_line" a b "" "_chprop" (entlast) "" "c" 1 "")
                          pts
                          pts1
    (command "_undo" "e")
    (setvar "osmode" osm)
    (setvar "cmdecho" cmd)
发表于 2020-12-15 14:13:34 | 显示全部楼层
(defun c:SGX()
    (setvar "osmode" 0)
    (setq cd (getvar "offsetdist"))
    (while (progn
         (setq cd (distance pt1 (vlax-curve-getclosestpointto ent pt1)))
         (setvar "offsetdist" cd)
         (command "_offset" "" ent pt1 "")
                  pts
                  pts1
 楼主| 发表于 2020-12-15 21:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2020-12-15 14:13
(defun c:SGX()
你好,测试了下,如果输入数值,那么就直接向内偏移,如果点外侧,那就没法输入数值。可以帮忙优化一下吗,改成输入命令后,让输入数值,然后选择多段线,然后点击内侧或外侧。
 楼主| 发表于 2020-12-16 10:44:45 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2020-12-15 22:04
(defun c:SGX()
谢谢,就是这个效果,非常完美。
发表于 2021-6-26 22:06:00 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2020-12-15 08:48
(defun c:SGX()
谢谢长老的回帖,我感觉可以用来参考画结构图的加腋板
发表于 2021-7-14 09:19:51 | 显示全部楼层
(defun c:SGX()
版主,你这个只适合多段线,
发表于 2021-7-14 09:22:48 | 显示全部楼层
(defun c:SGX()
如果是线段或者其他图形,很难做出来这个效果
发表于 2021-7-15 17:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
很好人实用
发表于 2021-11-8 10:04:20 | 显示全部楼层
每次使用后捕捉都全部取消了是怎么回事呢
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.370935 second(s), 23 queries , Gzip On.
