查看: 4351|回复: 10
现场已经测量完断面数据 如何把它做成cass的横断面文件hdm
发表于 2020-12-12 08:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件代码如下,但是存在问题,无法保存为里程文件 总是缺少断面数据
希望大神们完善  多谢了
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:32:25 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2020-12-12 22:57
CASS软件的算法是:用那些已测得的高程点组成三角网,然后根据横断线所在三角网来进行双线性内插得到横断线 ...
很多时候 现场已经测量的有横断面,怎么把他提取出来?
发表于 2020-12-12 22:57:05 | 显示全部楼层
CASS软件的算法是:用那些已测得的高程点组成三角网,然后根据横断线所在三角网来进行双线性内插得到横断线任意点高程值,实际测量中很多时候并非准确地落在横断线上,这种投影到横断面线的方法似乎面太窄了
发表于 2022-11-23 09:23:20 | 显示全部楼层
解决这个问题了吗,大佬
发表于 2022-12-14 17:07:55 | 显示全部楼层
写个插件,选择纵断面线,提取横断面线,横断面线按一定宽度搜索高程点,记录计算一下,生成横断面格式文本。
 楼主| 发表于 2022-12-14 19:37:19 | 显示全部楼层
xgr 发表于 2022-12-14 17:07
写个插件,选择纵断面线,提取横断面线,横断面线按一定宽度搜索高程点,记录计算一下,生成横断面格式文本 ...
多谢大神提供思路。。多谢
哎 但是还是没研究明白
发表于 2023-1-12 14:45:31 | 显示全部楼层
网蜂测绘可以提取
发表于 2023-6-5 01:35:08 | 显示全部楼层
联系我,测绘快车可以提取。13645879767
 楼主| 发表于 2023-6-9 08:26:26 | 显示全部楼层
13645879767 是企鹅号还是手机号啊?
发表于 2023-8-8 11:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=188318&extra=page%3D1&mobile=2
GMT+8, 2025-5-1 02:44 , Processed in 0.203874 second(s), 25 queries , Gzip On.
