查看: 2369|回复: 9
将布局输出到模型后,尺寸能否自动调整到实际?
发表于 2020-12-11 07:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将布局输出到模型后,尺寸能否自动调整到实际?目前输出到模型后,所有图框、图形还是项布局那样一样大,要手工根据比例缩放,非常麻烦,有没有可以自动调整到实际尺寸的办法,或有没有高手写一个插件
发表于 2020-12-11 09:10:33 | 显示全部楼层
mark关注进度
发表于 2020-12-11 11:08:23 | 显示全部楼层
很奇怪怎么会有这样的操作?本来就应该是布局参考模型的图的,怎么会反过来?
就算纯技术角度考虑,这个操作也是不可行的。一个布局可以存在多个viewport,然后每个viewport的比例可以不一样,怎么个调整到实际尺寸法?图都乱了。
发表于 2020-12-11 12:25:51 | 显示全部楼层
就算纯技术角度考虑,这个操 ...
有时候确实会有这方便的需求,比方说,一个布局里开了四五个视口,这四五个视口分别在模型的各个角落里,有时候一些操作毕竟布局里和模型里不一样,这种时候最好是把单个布局导出成单独的dwg文件,但是这种操作不是为了出图,只是为了自己看图更方便一点,幸运的是,我一般接到的上级的图纸他们的出图习惯是,布局里开视口按1:1开视口,调整图框的比例往上套,一个布局里放几个十几个相同比例的图框,不同比例在不同布局,这样我直接导出后,不用缩放是可以直接用的,但是如果像我的出图习惯,直接模型里面一个图框,每个布局只画一张图,而且每个布局图框视口比例是1:1,其他图元视口按比例缩放,这种情况下,想把单独的布局导出成dwg后,图元的比例就不是1:1了,想用的话,就得缩放到正常比例才可以用,所以,我理解楼主的想法,现实中有时候也确实用的到。
发表于 2020-12-11 13:12:39 | 显示全部楼层
如何使用模型和布局,是各人的自由,自己习惯就好。不过为了提高工作效率,建议正确的使用布局功能,布局不等于模型。
 楼主| 发表于 2020-12-11 21:25:53 | 显示全部楼层
很有必要哦,特别是要把平面图、吊顶图导入到3D的时候,常常遇到抓出来通过手工缩放达到目的,很是麻烦。
发表于 2021-3-4 16:11:24 | 显示全部楼层
布局转模型后提示EXPORTLAYOUT 无法生成新图形,用audit修复以后也无法生成,请问这种情况有没有办法布局转模型呀
发表于 2021-6-22 16:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了嘛
发表于 2021-6-22 18:50:20 | 显示全部楼层
一个对齐命令不知道合乎心意
发表于 2021-12-22 08:20:52 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2021-6-22 18:50
一个对齐命令不知道合乎心意
我现在是用参照缩放来处理的,,
GMT+8, 2025-5-2 03:43 , Processed in 0.399462 second(s), 28 queries , Gzip On.
